Как вернуть эластичность загрубевшей резине (изделию из резины), это возможно?
Если к примеру диафрагма загрубела и стала не эластичной, есть ли возможность вернуть ей эластичность.
Резина резине рознь - по составу. Есть недолговечная, рассыпающаяся на куски от перепадов температур, есть мягкая и эластичная. Но если вспомнить, что в советское время пластики старые вымачивали в керосине, то, вероятно, есть способы обновить резину в подобных растворах. Пример не самый лучший, и надо учесть, что такое "омоложение' будет кратковременным.
Множество резиновых изделий, например, уплотнительные прокладки или шланги, находят свое применение в городских квартирах. Бывает, что купленное впрок изделие пересыхает, становится грубым и эластичность свою теряет в той или иной степени. Можно новое купить, но есть варианты реанимации загрубевшей резины.
В СССР часто применялся способ вымачивания в керосине, топливо тогда было дешевым, потому им наполняли нужную по объему емкость, погружали туда изделие и часа 3 примерно давали постоять, далее извлекали, обязательно проточной водой промывали и сушили, опять же таки - без батарей или фена, только естественным образом, в тени. Способ не ахти какой, далеко не всегда удавалось восстановить эластичность на долгое время, при этом изделие из резины можно испортить из-за взаимодействия керосина с составляющими, все-таки этот способ нужно считать архаичным.
Спирт (нашатырный) тоже вариант, но не в чистом виде конечно, а в расчете одной части на семь частей воды. Полагается выдержать реанимируемое изделие в этом растворе 1/2 часа, потом моют и сушат по тем же рекомендациям, что и в случае керосина. Не всякая резина поддается этому методу, в нашатыре оставлять более получаса не рекомендуется, не помогло - ищите другой путь.
Спирт (этиловый) с обязательным добавлением в технологический процесс глицерина. Сначала выдерживают в спирте. Потребуется несколько часов. Потом, если размягчение началось, нужно промыть раствором (мыльным). Глицерин же, используя ветошь, попросту втирают в резину, можно и масло машинное использовать. Важный нюанс - использовать изделие из резины можно только через 1/2 часа.
Для кратковременного восстановления эластичности, изделие мажут силиконом, можно и масло (касторовое) применить. Подождали примерно 10 минут, поверхность станет куда более мягкой. Также, если резиновый элемент конструкции задубел и не снимается, его греют, применяя фен или просто кипяток. На время идет размягчение, позволяющее снять резиновую деталь. Если деталь, наоборот, нужно надеть, а она не надевается из-за жесткости, то ее помещают в соленую закипевшую воду (ложка, столовая, с горкой на 1 литр воды) и, оставляя емкость на малом огне, "варят" все минут 10-ть. После этого извлекают и не мешкая устанавливают, пока опять не пошло затвердение после остывания.
Если говорить о физических ощущения, тогда на время эластичность резине можно вернуть. С нашатырным спиртом я не производил опыты, а вот в керосин мембраны окунал, потом их пропитывал ещё и маслом. Но даже та эластичность, что появлялась после этих процедур не надолго восстанавливала изделие, резина ещё быстрее разрушалась.
Происходит это по причине, что связывающие свойства материала по всему изделию уже не те, а керосин с маслом восстанавливает лишь поверхностный слой, а внутри не пропитывает.
Такие восстановления сокращают намного жизнь резиновым изделиям.
Кстати, если деталь новая, но хранилась не правильно, тогда эластичность можно восстановить обычным нагреванием тёплым воздухом.
Владлен
[26.6K]
Вы очень правильно заметили, что после обработки керосином, потом резина очень быстро портится. Дело в том, что вы все знаете, что такое антиоксиданты. Это вещества препятствующие химическим реакциям с кислородом. Так вот при обработки керосином вы легко вымываете часть антиоксмдантов. Кстати на этом и основан анализ на антиоксиданты, а именно экстракция растворителями. И естественно незащищенная резина быстро грубеет и разрушается. И аммиаком пользоваться нельзя, так как активные химические соединения снижают эластичность резин, так как возможны реакции по двойной связи.— 8 лет назад
Прежде чем отвечать на поставленный вопрос нужно разобраться, что такое загрубевшая резина. И так в процессе старения резина грубеет и это связано прежде всего с тем , что под воздействием кислорода , который содержится в воздухе происходит сшивка макромолекул каучука входящего в состав резины и образуются укрупненные агломераты, которые и теряют эластичность - основное свойство резины. Так что восстановить резиновые изделия в первозданный вид не получится. Но улучшить свойства и частично вернуть эластичность можно. Для этого можно применить пластификаторы. Например обычное машинное масло, если им обработать загрубевшую резину и дать впитаться, то она станет мягче.
В большинстве случаев помогает нашатырный спирт. Резиновое изделие помещается в емкость с раствором спирта минут на десять. После этого насухо протирается (я обычными салфетками протирал). Слышал (но сам не проверял), что таким же образом резину можно поместить в керосин на час-полтора. Те детальки, которые вытащить нельзя, можно смазать глицерином. Однако, это дает кратковременный эффект.
На своём опыте знаю, что не все изделия из резины можно восстановить, т.е. придать им бывшую эластичность и мягкость, после того, как она загрубела. Вообще малую часть резины можно вернуть к жизни, если мы говорим именно о резине, а не о новейших полимерах, которые при определённой температуре эксплуатации не теряют свои физические свойства.
Вся разница в том, что изделия из резины, а именно сам материал "резина" в процессе своего изготовления проходит такой процесс, как вулканизация, когда основа резины - каучук превращался в резину при взаимодействии с некоторыми веществами при определённой температуре. Резиной назывался новый материал, в котором молекулы каучука создавали единую пространственную сетку, именно за счёт этой единой сетки резина и имеет свои физические свойства.
Говорить в одной рекомендации обо всех изделий из резины будет не практично, так как видов резины очень много и каждая резина имеет свои входящие свойства, а также степень насыщенности каучука, способности к кристаллизации и ориентации, прочности цепи химической связи и гибкости макромолекул.
В основном на старение и потерю эластичности влияют 5 основных факторов:
световое воздействие, при котором происходит необратимый процесс фотоокисления каучука.
озонное воздействие, при котором получается растрескивание напряженных резины.
вакуумное воздействие разрывает отдельные участки в изделии.
Всё это негативное влияние приводит к тому, что резина становиться твёрдой и/или хрупкой. Если изделие крошится, тогда придать ему эластичность не получиться, так как связь между молекулами разорвана.
Но если резина загрубела, но не начала разрушаться, тогда её можно вернуть к жизни.
Одним из заблуждений является то, что многие советуют окунуть или побрызгать на изделие растворителями, бензином или спиртом. Этого делать нельзя, так как во-первых есть резина масло-бензо стойкая, которая просто не воспримет эти жидкости, а во-вторых другие резиновые изделия просто растворяться частично или полностью в этих растворителях, а эффект эластичности будет лишь временным.
А вот один из на самом деле действенных растворов, способных "оживить" изделия из резины - это раствор аммиака с 5% концентрацией.
В этом растворе изделие надо подержать не более 15 минут, затем по возможности размять его путём механического давления и обработать следующим составом.
Поместить изделие после размягчения в водно-глицериновый раствор с 5% концентрацией.
В этом растворе изделие также необходимо подержать не более 15 минут.
Температура растворов должна находиться в пределах 40-50 градусов.
Между двумя растворами не должно пройти много времени, так как аммиак разрушает резину при долгом воздействии, а глицерин на воде замедляет этот процесс.
Раствор аммиака 5% в продаже нет, по этой причине придётся 10% покупать и по формуле разбавлять его дистиллированной водой (смотрите химические формулы, я лично могу допустить ошибку)
Водно-глицеринового раствора 5% также нет в продаже, есть только чистый глицерин или 85%, его также необходимо разбавить для получения соответствующей концентрации.
Vit0707070
[0]
5% раствор аммиака невозможно путем разбавления сделать 10%. Можно только наоборот.— 6 лет назад
Размягчить резину можно несколькими способами, всё зависит от того какая резина.
Если резина качественная произведена по технологии без экономии на ингредиентах, то она и сама достаточно долго будет сохранять свои свойства.
После затвердевания, к примеру в манжете водяной задвижки её достаточно отмыть с мылом в горячей воде от накипи и осадков и замочить на пол часа в керосине или дизельном топливе, затем вытереть насухо и вымыть с мылом опять, после чего резина опять станет эластичной и её можно будет использовать.
Но не все резины поддаются таким восстановлением, сейчас используют технологии изготовления пластиков похожих на резину, химические добавки которых со временем теряют свои свойства, а сам пластик становится сухим, твёрдым и хрупким - таким резинам ничего уже не поможет!
Кроме этого существуют пищевые или медицинские резины, они вообще категорически не способны перенести ванночки из керосина или дизельного топлива, оно их просто растворит, они станут липкими и потеряют упругость, попросту разрушатся.
Как вариант использования нашатырного спирта или уксуса, но не каждая резина (особенно качественная) отреагирует на такое средство.
И конечно ни кто не поспорит, что восстановленная резина может служить только очень короткий срок, до замены на новую, так сказать сленгом водителя - доехать!
Эластичность резине можно вернуть разными способами.
Самый простой (потому что доступный) это нашатырный спирт.
Тщательно отмываем резиновое изделие от пыли, грузи и.т.д.
Разводим нашатырный спирт водой (обычная вода из под крана) в пропорции один к одному, погружаем резиновое изделие в раствор и ждём примерно пол часа, достаём резину и промываем под струёй воды, затем просушка (полная).
Касторовое масло, тоже не плохой вариант, подготовка та же (см выше) но резина не окунается в касторовое масло, его просто тщательно (губкой к примеру) втирают в резину и оставляют в таком состоянии на некоторое время, на какое, смотрите уже по месту, резина разная по толщине, резиновые изделия разные по размеру.
Керосин иногда используют для размягчения резины, подготовка та же, далее резина погружается в керосин, керосин доложен быть комнатной температуры, резина в керосине должна находиться примерно час (ориентировочная цифра).
В горячей воде так же можно размягчить резину.
Проделывалось с валами от принтера, основной барабан отставлял полосы (борозды от запёкшегося тонера) и продавил температурой резиновые валы 2 шт.один простой, второй магнитный. Восстановились в несколько этапов. 1. Замочка валов на 15 минут в растворители 647 .(резина вспухла и борозды сравнялись с основной поверхностью) при этом диаметр валов увеличился на 0,6%. 2. этап незамедлительно поместить в менее агрессивную среду уайт спирта на 25-30 минут, валы приняли прежнюю форму, но уже без борозд. 3. (сушка) после просушки смазать машинным маслом и оставить на 4-5 часов на батарее или в горячей воде. 4. промывка уайт спиртом - просушка и смазка жидким нитроглицерином 15 минут. Протираем и пользуемся. Год проблемы не появлялись пока! Удачи!
Я делал так.Крепкий раствор соды(пищевой) 2 ч.ложки на 1/2 стакана воды.Кипячение в течении 30-40 мин.на медленном огне.Становиться мягкой и упругой.Сейчас правда прокладок в магазинах море,нет смысла связываться.Но как вариант...
