Прежде всего унитаз нужно выбрать правильно при покупке, осмотреть, чтобы не было трещин и сколов, при транспортировке может быть всякое, комплектующие должны быть в запаянных пакетах, от вскрытых упаковок лучше отказаться, что- нибудь может не хватить и будут проблемы. При сборке многие советуют использовать силиконовый герметик в местах соединения, но опытные сантехники говорят, что не надо этого делать, только низ унитаза, который прижимается к полу надо промазать, чтобы вода не затекла под чашу унитаза. Сборка труда не представляет, но главное не перекрутить затяжку, если используете ключ, рукой закручиваем до упора, но не прилагаем большого усилия. Поплавок должен не задевать за стенки бачка, а ходить свободно.
