Как правильно выполнить высококачественную отделку пола с марлей?
Вероника [63.8K] 9 лет назад
Высококачественная окраска пола.
Высококачественная окраска пола с применением марли или другой тонкой ткани дает поверхности идеально ровную, гладкую поверхность. Если пол из досок или из листов фанеры, ДСП, ДВП, то швы будут надежно зашпатлёваны и со временем не появятся трещины.
Вместо марли можно использовать современные виды сеток-серпянок, но когда-то отделку пола выполняли с применением марли - дешево, доступно.
Перед окраской пола, нужно его подготовить. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезпыленной. Затем нанести грунтовку, дать время на полное ее высыхание. Нанести ровным слоем шпатлёвки, когда высохнет, зачистить. Для второго слоя шпатлёвка должна быть значительно жиже предыдущей, нанести и затем поверх положить марлю. Желательно работу выполнять с напарником, марля должна быть без складок, хорошо натянута. Её аккуратно вдавить в шпатлёвку при помощи шпателя. Когда поверхность подсохнет, зашлифовать наждачной бумагой и нанести третий слой шпатлёвки. Ждем полного высыхания и снова зачищаем.
Затем грунтовка и окрашиваем пол в два-три слоя, каждый слой краски должен хорошо просохнуть, только после наносить следующий.
Это "дедовский" вариант и раньше не пользовался особой популярностью, так как помимо тонкой ткани (той же марли) нужна ещё и высококачественная шпаклевка которая сохраняет эластичность даже после застывания (древесина, или материалы из древесины, подвижна).
Стыки между листовым материалом, шпаклевали смесью опилок и лака, или опилок и ПВА.
При наличие высококачественной шпаклевки и марля не нужна.
В наше время стыки проклеиваются вот такой
сеткой серпянкой (это самоклейка) и далее шпаклёвка.
Но если решили использовать марлю, то вначале подготавливаем основание, если оно слишком гладкое, то делаем его шероховатым при помощи наждачной бумаги.
Убираем пыль и грунтуем с просушкой.
Далее наносим сплошным слоем базовый слой шпаклевки равномерный), укладываем и "выдавливаем" (без фанатизма) марлю, далее выравниваем основание этой же шпаклевкой.
Если слой недостаточный, для выравнивания поверхности (работаем широким шпателем), то просушка и наносится 2 слой шпаклевки с выравниванием.
