Не высыхает олифа. Что делать?
geos77 [55.4K] 9 лет назад
Пару лет тому назад вагонку на балконе решили покрыть олифой, но олифа оказалась не качественной и за 2 года так и не высохла. Что можно сделать в такой ситуации?
Скорей всего речь о натуральной олифе.
В такой олифе 97% это натуральное масло (чаще льняное) и 3% сиккативы, сиккативы вводят в масло с одной целью, ускорения процесса высыхания.
Вот тут первая причина, не достаточный % сиккативов в олифе.
Олифу варят при температуре 150-т градусов и выше в течении 4-6-и часов.
Вот тут вторая причина, производитель экономит ресурсы, сокращает время варки масла, влага не покинула масло полностью и в итоге мы имеем не олифу, а некий масляный полуфабрикат.
То есть основная причина (это если Вы купили не просроченную олифу, не нарушали температурный режим её нанесения) не высыхания олифы, не добросовестный производитель.
На олифу (натуральную) есть ГОСТ, там чётко указано, сутки и олифа должна высохнуть.
В Вашем случае олифу надо убирать полностью.
Это проблема, потому что олифа не на поверхности (хоть она и является плёнкообразующим веществом) она глубоко в древесине.
Можно конечно пробовать Уайт-спирит, бензин + тряпки и пытаться её убрать, но вариант так себе, лучше строительный фен, разогреваете поверхность и выступающее масло удаляете салфетками.
Ещё вариант, это снять вагонку и обжечь её паяльной лампой,
олифу можно удалить полностью, а дальше уже вскрываем её (вагонку) лаком.
Обжиг древесины довольно распространённый приём, смотрится довольно интересно и гарантированно олифы не будет, после обжига можно "пройтись" жёсткой щёткой (металлической).
Была такая же беда на даче с окном, начитавшись чем пропитывать дерево, чтобы не гнило, я купил олифу в магазине и покрыл раму в три слоя в течении 3-х дней. Времени было мало, поэтому пришлось раму установить и оставить её сохнуть уже на месте. Приехав через две недели, я сильно был удивлён, что олифа не только не высохла, но и как-то странно впиталась в дерево.
Наслушался советов разных, но вот что мне помогло:
  • Пришлось по всей поверхности шкурить раму, так как капли олифы аж выступали наружу, возможно либо дерево было не столь хорошо высушено, либо я не дождался, пока слои олифы впитаются и решил мазать друг на друга.
  • После ошкуривания дерева, пришлось поработать растворителем, была банка уайт-спирита, так вот она вся и ушла на одну раму, не сильно большую.
  • Далее зашкурил ещё один раз, дерево приобрело уже более сухую поверхность.
  • После этого в деревенском магазине купил какой-то грунт по дереву, достаточно дешёвый. Им я обработал раму два раза, на большее времени не хватило.
  • Через две недели я покрасил раму краской по дереву, уже 7 или 8 лет стоит, правда краска в некоторых местах через 3 года потрескалась, пришлось эти места зачищать, когда чистил, то внутри дерево так и было маслянистое. Эти места хорошо обработал растворителем и снова покрасил полностью.
На данный момент в некоторых местах краска треснула, но в общем, особенно на ровных участках, краска держится нормально.
Из всего этого сделал вывод, что олифу на заводе скорее всего слабо размешали и мне попалась бутылка со смолой, без каких-то компонентов, вот она и не сохла...
Сосед советовал снять раму и обжечь её сначала огнём, потом трением, якобы сначала выжечь из него смолу с маслом, а потом затереть до сухости, но я решил по своему сделать...
Сейчас поделюсь опытом, как мы лоханулись с олифой, испортили полы и как их восстановили. Мы покрыли новый дошатый пол олифой. С тем чтобы потом не красить, а просто сверху покрыть лаком, очень хотелось иметь на даче натуральный светлый пол.олифа не сохла неделю, хотя в инструкции по применению написано 48 часов. Через неделю как-бы подсохла, но полы были липкими. Покрыли лаком. Тоже не сохнет. В итоге испортили полы, липкость не пропадала. Нашли множество советов интернете, все перепробовали, и Уайт спирит, и растворитель, и бензин, и строительным феном сушили, ничего не помогло. Отчаялись совсем, думали что придется шкурить или шлифмашинкой снимать слой. Попробовала я кухонное средство для уборки, обезжириватель. Стало лучше! Перепробовала несколько, от фейри начиная. Спас нас жироудалитель для плит и духовок голд. Только не брызгайте сразу на поверхности, останутся пятна. Брызгать на смоченную в горячей воде тряпку, обильно вспенить на полу, хорошо размыть, оставить на минут пять, и смыть горячей водой. За один раз липкость не уйдет, но эффект заметен с первого раза, я мыла два раза, и третий ещё местами, где немного прилипало. И все!!!! Полы такие как мы и хотели!!!
И конечно, работать в резиновых перчатках, это средство разъедает руки.
Почему олифа не сохнет — или вместо олифы у Вас синтетическое масло, которое и не думает вести себа как полимер на поверхности, либо олифа низкого качества.
Есть множество советов от бывалых в строительстве людей по поводу этой проблемы. Например, кто-то смывал ее вайт-спиритом, и другим советовал — в принципе, допустимо так снимать неудачное покрытие. Кто-то даже снимает верхний слой с дерева, если видит, что она и не думает сохнуть. Кто-то рекомендует ничего не делать, а покрыть краской или эмалями для наружных работ. Тоже рискованный способ — возможен успех, а может через небольшой промежуток времени эта верхний слой отойдет. Но многим такая операция удавалась! Некоторые рекомендуют обработать липнущие места кисточкой в ацетоном - тоже спорный совет, но у кого-то он срабатывал.
Если олифа долгий срок не высыхает, а все-так же липнет, все-таки лучше снять верхний слой доступным растворителем или соскоблить - неудачно покрытие олифой деревянные полы скоблили. Потом заново обработать поверхность современным средством для обработки дерева — олифа все-таки морально устарела, сейчас выпускают пропитки для дерева много лучшего качества и свойств.
Вы, скорее всего, приобрели синтетическую олифу, причём изготовленную из " коктейля " ( назову это так ) нефтеполимерных смол, которая, действительно, может не сохнуть. Порекомендую Вам один из вариантов выхода из Вашей ситуации.Возьмите строительный клей ПВА и разведите его водой до консистенции молока ( в пропорции это будет как 1 : 1 ).Этим раствором " покрасьте " вагонку. Дважды, с интервалом в сутки между " покрасками ". Дайте просохнуть второму слою " молочка ", после чего смело можете пролачить Вашу вагонку. Желательно лак нанести тоже в два слоя. Поскольку вагонка смонтирована на балконе, то лучше приобретать лак, стойкий к атмосферным воздействиям, даже если и внутреннее пространство Вашего балкона защищено остеклённой рамой.
Если олифа долгое время не высыхает, то, скорее всего, была применена некачественная олифа, которая изготавливается из низкосортных отходов при производстве подсолнечного масла. Бывают на практике такие случаи, когда недобросовестные производители расфасовывают в тару отходы, полученные при производстве подсолнечного масла без специальной технологической обработки.
Можно попробовать обработать вагонку сиккативами, которые помогают более быстрому высыханию олифы. Сиккативы можно приобрести в магазинах строительных материалов, или в хозяйственных, в отделах, где продаются лакокрасочные изделия.
Синтетическая олифа и комбинированная, может вообще не высохнуть, если еще к тому же просрочена. В ней все составляющие уже давно потеряли свои свойства.
Пройдитесь по невысохшей олифе хорошим скребком, соскабливая верхний слой. То что останется в порах дерева, пусть остается. После этого просто покройте краской, лучше в два ряда, с промежуточным просушиванием между нанесением слоев.
