Какой толщиной должна быть стена кирпичного дома?
Олег Сергеевич [2.6K] 11 лет назад
Слишком много индивидуальных моментов, говорить о конкретной толщине стен, не приходится.
Стены могут быть несущими наружными, несущими внутренними, не несущими (перегородки).
Кирпич может быть пустотелым и полнотелым, это влияет на толщину.
Этажность строения, тип кровли, тип перекрытия, конкретный регион проживания (это связано с климатическими особенностями) и так далее, всё это влияет на толщину стен.
Тут можно говорить лишь о минимально допустимой толщине стен, а всё остальное надо высчитывать индивидуально.
Могу лишь отметить, кладка стен с толщиной свыше 38-и см, становится экономически очень не эффективной (затратной).
Если у Вас строение до трёх этажей и Вы будет утеплять строение, то толщина стен должна быть не менее 120-ь, а то и 150-и мм.
Если кладка выполняется в полтора кирпича, то толщина стены будет равняться 38-и см.
Если в два с половиной, то уже 64-е см, и.т.д.
Но повторюсь, правильное решение можно принять лишь после ознакомления с проектом дома, не глядя такие решения не принимаются.
Ширину стены, как правило считают по ширине кирпича. К примеру, ширина кирпича двадцать пять сантиметров, значит одна вторая составит примерно двенадцать сантиметров. Именно для перегородок в зданиях применяют обычно одну вторую или одну четвертую часть кирпича, то есть двенадцать и шесть с половиной сантиметров, соответственно.
Далее, полтора кирпича, это тридцать восемь сантиметров, два кирпича, это пятьдесят один сантиметр, а два с половиной кирпича, это шестьдесят четыре сантиметра.
Естественно, что толщина стены зависит от вида кирпича. К примеру рядовой красный из глины, кирпич хрупкий, и стены их такого кирпича надо делать толще, а к примеру, керамический кирпич очень прочный, поэтому и стена из него получится тоньше. Естественно, толщина стены зависит и от количества этажей.
Оговоримся сразу, что толщина стен кирпичных зданий всегда у каждого региона своя. Есть еще несколько нюансов в этом вопросе: наружные несущие стены отличаются от перегородок. Еще надо отталкиваться от того, в какой дом и где мы будем вселятся. Как известно, кирпич в качестве строительного материала используется уже не один век и даже сегодня, когда строительный рынок перенасыщен материалами, изготовленные по новым суперсовременным технологиям кирпич все также остается востребованным. Во внутренних помещения в качестве перегородок можно использовать стену в полкирпича. У нас на Урале по ГОСТам и СНИПам рекомендована наружная стена в 51 сантиметр, то есть в два кирпича.
