! Отключить подачу электричества - обязательно и категорически
Открутить винтики на защитной крышке розетки, снять крышку
Слева и справа есть два винта - они приводят в движение распорные лапки и механизм розетки фиксируется в подрозетнике.
Вверху и Внизу механизма находятся два контактных винта, с их помощью подсоединяются провода и именно на них и находится напряжение. Перед удалением из стакана подразетника старой детали необходимо проверить отсутствие напряжения на этих винтах (указателем напряжения)
Открутить винты распорок и подтащить деталь на себя
Открутить контактные винты, отсоединить провода, распрямить их
Открутить крепежный винт/винты новой розетки
винты распорных лапок
контактные винты (под провода)
винт заземления (если есть)
на торце есть отверстия под провода, по два на каждом из контактов, внутри которых находится прижимная пластина, она приводиться в движение клеммным винтом и прижимает провод, образуя контактное соединение.
зачистить провода на 1 см, вставить провода в контактные отверстия, затянуть прижимными винтами (проверить надежность фиксации)
если есть провод заземления - подключить к соответствующему контакту
установить деталь в стакан подрозетника, выровнять и зафиксировать распорными лапками
установит рамку, прикрутить защитную крышку
