Сероватый оттенок бетона можно несколько "оживить" применив окрашивание. Но, просто покраска уже готовой поверхности не будет стойкой и насыщенной, а также начнет под воздействием температур и солнечных лучей шелушиться. Куда более приемлемым будет добавление пигмента для покраски непосредственно в цементный раствор, однако тут нужно учитывать требования к пигменту:
- растворяться в воде он не должен;
- подверженность к выгоранию у него должна быть низкой;
- устойчивость к щелочной реакции.
Это базовые требования, окраску же можно получить самую разнообразную, достаточно правильно и в нужных пропорциях смешать пигменты (красители порошкового типа), которые подразделяются по способу их разведения на следующие типы:
- вайт-спирит, тип - алкидный;
- олифа, тип - масляный;
- вода, тип - акриловый;
- ацетон и прочие растворители, тип - нитро.
Подразделяют их также по варианты производства - природные/искусственные, происхождению - органические/минеральные, кроме самой распространенной (порошкообразной) формы выпуска, могут быть и концентрированные пасты, эмульсии и даже микроскопические капсулы.
Важно - при добавлении пигментов, технология изготовления цементного раствора и его заливки не меняется, все делается как и при манипуляциях с обычным раствором. Теперь по цветовым оттенкам:
- титана двуокись дает белый оттенок;
- окись железа (разная по оттенкам) универсальна и в зависимости от ее цвета получаются желтый, красный и черный цвет;
- окись хрома (зеленая) даст зеленый оттенок.
Можно, например - в черный цвет, окрасить и обычной (очищенной) сажей, но она не столь устойчива. Другие часто применяемые красители - киноварь, охра, лимонный пигмент, железный сурик, умбра, кость жженная и другие. Некоторые добавляют пластификаторы с целью повышения стойкости, но они дают трещины на поверхности и характерного оттенка белесоватый налет. Вообще, лучше всего делать пробный замес с целью определения склонности к трещинам, общего внешнего вида, отслаивания и других факторов. Понятно, что белый цемент будет окрашиваться несколько иначе, чем серый, это тоже нужно учитывать.
Есть и нюансы использования самих пигментов:
- просеивание обязательно, если вы хотите получить однородность окрашивания;
- учитывайте несовместимость при смешивании и делайте предварительное смешивание в небольшом количестве;
- вливают в раствор понемногу, до того момента, пока увеличивается интенсивность окрашивания, далее добавление нужно прекращать. Мало того, что это бесполезно, но и прочность бетона будет снижаться, особенно при превышении свыше 10% пигмента по отношению к общей массе. оптимально - 4%, плюс минус еще по 1%;
- оригинально получится, если окрашенный раствор применить для кирпичной кладки - швы будут контрастировать на ее фоне, получится интересно. Кирпич серый (силикатный) гармонирует с белым оттенком раствора, красный - с темными и даже черными оттенками.
