Для чего применяется шайба под винт или болт?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Шайба чаще всего выполняет роль прокладки, увеличивающей площадь давления головки на поверхность детали и уменьшающей трение между головкой винта и деталью, иногда шайбы используют для регулировки длинны вкручивания болта или винта.
Шайба под винт или болт используется для увеличения площади соприкосновения. Кроме того, увеличенный диаметр шайбы, по сравнению с площадью поверхности головки болта или гайки увеличивает площадь воздействия усилия на деталь, что делает соединение более надежным и прочным.
Шайба применяется исходя из материала к которому крепятся детали:
  • если это дерево - то шайба квадратная;
  • если другой материал (Железо, пластик и т. д.) то круглая.
Кроме того применяются не только гладкие шайбы.
