Какой самый легкий гипсокартон?
Elden [109K] 7 лет назад
Для чистоты эксперимента по сравнению веса гипсокартонных листов возьмем листы разного назначения, но совершенно идентичные по своим размерам (кроме толщины).
Самыми легкими по весу будут листы гипсокартона, предназначенные для отделки потолков помещений. На мой взгляд, одним из самых важных параметров потолочного гипсокартонного листа является его вес.
Минимальная толщина легкого гипсокартона - 6,5 мм.
Ни в коем случае нельзя утяжелять потолок толстыми ГКЛ (по понятным причинам). Для этого используются специальные облегченные плиты, особенно если конструкция потолка предусматривает сложную, многоуровневую конфигурацию.
Но здесь есть один нюанс. Нельзя полностью весь потолок с многоуровневой конструкцией обивать слишком тонкими листами, так как они не предназначены даже для малейшей нагрузки, которую на него способен оказать тот же светильник или люстра. Это очень хрупкий материал, требующий аккуратного обращения и рационального использования.
Из одних тонких листов можно делать только одноуровневые потолки.
