Гипсокартон прочно вошел в современный обиход, во всех строительных магазинах можно найти гипсокартонные листы, разные по назначению и маркам. Состоит он из гипсовой сердцевины, которая с обеих сторон имеет картонное армирующее покрытие.
Для отделки этот материал подходит неплохо, как в смысле простоты установки, так и по стоимости, безвредности (подходит для отделки даже детских комнат), хорошей звукоизоляции и не горючести. Он может взять излишки влаги из помещения, а потом отдать ее обратно, когда воздух станет сухим. Эта его особенность позволяет стенам "дышать", выравнивая показатели влажности к среднему значению.
Звукоизолирующие свойства гипсокартона широко используются, например - при обшивке им труб канализации, что приводит к значительному снижению шума продвижения воды по трубам. С помощью гипсокартона можно спрятать воздуховоды, сигнализацию, разные кабеля и провода, трубы для воды и отопления и прочее.
Легкий, что особенно ценно при транспортировке и монтаже. Отходов дает минимум и их легко убрать. Формировать гнутые конструкции вовсе не сложно - намочили и согнули, после того, как сформированный профиль высохнет, форма останется. Время потраченное на отделочные работы, при использовании гипсокартона можно существенно сэкономить, да и перегородки из него будут существенно тоньше. Строительные работы относятся к "сухим", что не дает появляться грязи. Материал не вызывает аллергии и безопасен по санитарным нормам. Поверхность дает полностью гладкую, на нее можно наклеивать обои, практически без какой-либо подготовки и обработки (нужно только шляпки саморезов обработать составом против коррозии, чтобы ржавчина не проступала через обои).
Теплопроводность гипсокартона хорошая, что часто используется в строительстве, можно решить две проблемы одновременно - выровнять поверхность стены и утеплить ее. Дополнительный, в 0,3-1,0 см (с воздухом или утеплительным материалом), зазор еще позволит еще более сохранять тепло. Гипсокартон без проблем красится, например - нитроэмалями или масляными красками, его можно просто покрыть побелкой.
Недостатки тоже есть - прочность не очень, да и водостойкость тоже (влажность в помещении в районе 90% для этого материала не подходит). Конечно, есть и влагостойкие марки, но они будут дороже по цене. Закрепить на нем что-либо, конечно, можно, но крепление будет неустойчивым и легко разрушается. Если нужно, например - картину закрепить, то гвозди тут не подойдут, только дюбель или шуруп. Да и что-то массивнее картины закреплять не стоит, поскольку разрушится достаточно быстро (в целом на квадратный метр не следует превышать предельной нагрузки в 30 килограмм). Могут появиться трещины и разного размера сколы. Заделать все это трудно, часто приходится заменять весь лист.
