Как поднять гипсокартон, чтобы не сломался?
Elden [108K] 7 лет назад
Обычно листы гипсокартона принято перемещать в вертикальном положении, т.е. ставя их на ребро. Если лист лежит плашмя на полу, завалите его на широкое ребро и далее перемещайте в таком виде куда вам надо. Хотя в принципе не большие листы достаточно прочны для того, чтобы поднимать их плашмя. С большими листами всё же лучше поступать как я написал выше
Чтобы листы гипсокартона не сломались при переноске с места на место следует нести их "стоя"(чтобы плоскость листа была перпендикулярна земле). Если такой возможности нет, то под центр листа обычно при транспортировке подставляют брус или профиль для гипсокартона. Тогда провисающий центр листа гипсокартона не сломается под своим весом, а будет опираться на профиль.
В грузовых машинах для транспортировки стараются класть гипсокартон плоскостью на пол или строительные поддоны.
