В каких случаях, в домостроении, уместно использовать чёрные саморезы, а в каких оцинкованные?
Исаев Николай [21.8K] 7 лет назад
Чёрные саморезы запрещено использовать в соединении несущих элементов конструкции-они очень хрупкие в сравнении с оцинковаными.
Почему ржавеют головки (шляпки) саморезов в гипсокартоне, что делать? Можно ли повесить зеркало на гипсокартон без дюбелей, просто закрутить саморезы в ГКЛ? Можно ли вкрутить саморез в штукатурку без сверления отверстия и дюбеля, будет ли он держаться? Можно ли крепить наличники саморезами к дверной коробке, какие нужны саморезы, что нужно учитывать? Как разобраться в метизах, какой как называется: шуруп, винт, болт, саморез, глухарь, анкер, дюбель? Можно ли добить саморез молотком в доску (не до конца закрутился) если нельзя, то что делать? Зачем длинные саморезы мазать воском, мылом, когда закручиваешь их в торец если отвертие наполовину? Как закрутить длинный саморез в тонкую заготовку, чтобы не ушёл, если отверстие только наполовину? Какие магниты лучше всего использовать, чтобы прикрепить саморез к бите, где эти магниты взять? Можно ли дрелью, выкрутить несколько саморезов из стены если можно, то как какая нужна дрель?
