Какой лучше материал использовать для заполнения пустоты между стеной и вагонкой на балконе?
Фигаро [16.8K] 7 лет назад
Между наружной стеной дома и вагонкой на балконе лучше использовать минеральную вату. И между минеральной ватой и вагонкой обязательно должен быть воздушный зазор Так как плотность материала от тепла к холоду должна уменьшаться. Если наоборот то точка росы может перейти к самой стене и даже войти в стену, что будет создавать сырость между утеплителем и стеной. Что приведёт к образованию гнили плесени. Я бы не рекомендовал использовать снаружи пеноплекс (экструдированный пенополистирол)и пену. Под ней будет скапливаться влага. Все расчёты можно произвести в программе для расчёта точки росы. там всё подробно указано
Для заполнения пустоты между стеной и вагонкой на балконе можно использовать утеплители: минеральную вату или пенопласт, пенополистирол.
Минеральная вата не даст жить в пустотах всяческим вредителям и будет одновременно отличным теплоизолятором. В квартире станет теплее.
Пенопласт хорош своими теплоизоляционными свойствами, а также низкой ценой. Важно исключить попадание на него солнечного света - пенопласт разрушается от ультрафиолета. В случае с пенопластом можно задуть швы между листами и все щели монтажной клей-пеной, она не расширяется и не разопрёт пенопласт и вагонку.
