Как правильно клеить стеклохолст на гипсокартон?
Фигаро [16.8K] 7 лет назад
После того, как швы гипсокартона заклеены серпянкой - липкой ленточкой-сеточкой, и в этих местах вровень замазаны Унифлотом - быстротвердеющей смесью на гипсовой основе, высушены и затерты шлифовальной сеточкой, можно приступать к наклеиванию стеклохолста. Если нет опыта работы с Унифлотом, то замешивать его можно не больше 300 грамм за раз.
Перед поклейкой паутинки надо нанести грунтовку глубокого проникновения - валиком или из краскопульта. Когда она полностью высохнет - валиком нанести клей. Тщательно промазать всю поверхность под одно полотно. Подойдет ПВА столярный.
Первое полотно желательно прикоеивать по вертикальному лучу лазерного уровня, или отчертив вертикальную линию по пузырьковому уровню либо по отвесу - в общем, если полотно будет строго вертикально, вам же проще будет наклеить его ровно, без морщин и пузырей.
Приклеивать полотно удобнее вдвоем: один держит самый верх, второй внизу следит, чтобы низ полотна случайно не приклеился там, где не надо, или в смятом положении. Приглаживать можно пластиковым шпателем, или специальным резиновым валиком.
На приклеенное полотно стеклохолста нужно снова нанести еще один слой клея. После этого паутинка должна сохнуть сутки-двое, прежде чем можно будет начать наносить финишную полимерную шпатлевку.
