Что делать, если нет клеевого пистолета, как использовать термоклей (стержни) без пистолета?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Надо склеить несколько деталей.
Клеевой пистолет вышел из строя, есть только стержни для клеевого пистолета.
Как можно их использовать без пистолета.
Термоклей (стержни) может быть разным не только по цвету, но и по составу.
Разная и его температура плавления, но обычно это 80-100 градусов.
При этой температуре горячий клей переходит из твёрдого состояния в жидкое.
При более низкой наоборот, из жидкого состояния в твёрдое и при этих переходах, клей не теряет своих характеристик.
Если нет клеевого "пистолета", или склеиваемые детали слишком мелкие, чтобы его использовать, клей удобней наносить, например зубочисткой, то варианты следующие:
Использование "подошвы" утюга, или даже плойки.
Устанавливаем любым удобным способом (например между брусков) утюг подошвой вверх, включаем его.
Далее на выбор, или от стержня отрезаем несколько кружков и разогреваем клей на утюге, или просто разогреваем конец клеевого стержня.
Клей начнёт плавиться и далее, спичкой, зубочисткой наносим расплавленный клей на склеиваемые элементы.
Если нет старого утюга, или плойки, можно использовать обычные спички.
Нарезаем стержень на кружки (нужен строительный нож) по центру кружка этим же ножом делаем отверстие.
Одеваем кружок на спичку.
Чиркаем спичкой, температуры пламени спички вполне достаточно чтобы разогреть термоклей до жидкого состояния.
Вместо спичек можно использовать зажигалку, свечку.
Можно и "обычный" паяльник использовать, или вот такой
"утюг" (паяльник) для пайки полипропиленовых труб, с насадками.
Температуру на паяльнике выставляйте значительно более низкую чем при пайке полипропиленовых труб (260 градусов).
У меня на работе есть термоклей, пользуемся им правда редко, но как-то было такое, что брал его домой и несколько стержней осталось. Пришло время, когда понадобилось приклеить детали именно при помощи пластика, который применяют в термоклее, а именно с помощью стержня.
Долго не думал, взял паяльник и при помощи его разогревал пластик, сразу же приклеивая деталь.
Очень неудобно и трудно, так как пластик не расплавляется по всей поверхности, а только точечно в месте соприкосновения с клеем, пришлось ножом нарезать небольшие кусочки и работать с ними.
Если бы был строительный фен, тогда упростило бы задачу, им можно через тоненькую насадку нагревать стержень и сразу клеить, с феном проще, так как горячий воздух охватывает большую поверхность.
Кстати продаются и специальные насадки на фен, при помощи которых можно вполне профессионально клеить стержнем любые детали, им даже более качественнее получится клеить, так как норячий воздух ещё и поверхность будет прогревать на которую наносится клей.
Единственный минус в том, что фен тяжелее пистолета.
Чтобы клеить феном надо приобрести вот такой набор насадок:
В принципе подобную насадку можно придумать и на паяльник, чтобы при надавливании на стержень из отверстия выходил только разогретый клей.
