Клеевой пистолет очень удобен в работе, конечно, необходимо соблюдать некоторые правила, так как пистолет работает от сети и в значительной мере нагревается. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочую поверхность: если работы будут проводиться на столе, советую постелить какую-нибудь клеенку или подложить дощечку, чтобы не испортить поверхность стола. Длина электрического провода должна быть достаточной для комфортной работы, никакого натяжения быть не должно, от этого зависит Ваша безопасность. Когда рабочая поверхность готова, можно подключать клеевой пистолет в сеть, после чего нужно несколько минут подождать, пока он полностью разогреется. Пробуем нажать на пусковой крючок, если клей без проблем пошел, значит клеевой пистолет готов к работе.
! После подключения клеевого пистолета в сеть, не притрагивайтесь к кончику сопла, через которое подается клей, так как оно очень сильно нагревается, как и сам клей.
! Если по какой-то причине, нужно снять какую-то часть нанесенного клея не стоит делать это голыми руками, лучше воспользоваться заранее подготовленной деревянной палочкой, так как можно получить хоть и не сильный, но ожог.
! Переворачивать вверх находящийся под напряжением клеевой пистолет нельзя, он может выйти из строя.
Чтобы осуществлять какие-либо тонкие работы, где требуется аккуратность, можно использовать насадки различного диаметра. Также советую приобретать модель клеевого пистолета с защитой от капель, чтобы клей не просачивался, пока Вы не нажмете на кнопку подачи.
Если Вы склеиваете металлические части, желательно их предварительно нагреть и только потом склеивать, это позволит Вам выиграть немного времени, чтобы подравнять склеиваемые части.
Что касается прочности сцепления двух частей, то перед их склеиванием необходимо обезжирить поверхности, высушить их, потом наносить клей, а после нанесения, как следует прижать две склеиваемые частички и подержать так несколько секунд (чем дольше, тем лучше), думаю, что пол минуты будет достаточно
