Кафель на окрашенные стены, надо ли делать насечки на стене, или достаточно Бетонконтакта?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Стены покрашены, скорей всего, это масляная краска.
Надо ли делать насечки под кафель, или просто загрунтовать стены Бетонконтактом и этого достаточно.
Как лучше, как правильней?
Единого мнения по этой теме нет.
Одни утверждают что грунтовки "Бетонконтакт", достаточно, другие что насечки всё же нужны.
Сразу же хочу отметить, класть кафель на окрашенную поверхность по определению не правильно, краску надо снимать полностью.
Технические характеристики краски не предусматривают дополнительную нагрузку в виде веса плиточного клея и веса самой плитки.
Краска это финишное покрытие, а не промежуточное.
Если по каким-то причинам снять краску нет возможности, то я обычно делаю насечки и далее грунтовка "Бетонконтакт".
Такой вариант, это 100% гарантия того что с плиткой в ближайшее десятилетие ни чего не случится.
В своей практике не раз сталкивался с отслаиванием "Бетонконтакта" от поверхности.
Причина одна, перед нанесением грунтовки поверхность не обезжиривали (это особенно актуально, если кафелем облицовывается кухня).
"Бетонконтакт" великолепная грунтовка, но и её надо использовать правильно.
Если на поверхностях, пятна масла, или жир (кухня) то процесс обезжиривания нельзя исключать из подготовительных работ.
Насечки, это гарантия того что слой краски будет пробит до основы и даже если краска будет отслаиваться под кафелем (со временем) плиточный клей "зацепится" за ту самую основу.
Без насечек, отойдёт от поверхности вместе с краской.
Из личного опыта могу посоветовать, вместо дорогостоящей грунтовки "Бетонконтакт", использовать тот же плиточный клей.
Втираем его в поверхность (на сдир), просушка и можно класть кафель.
Работает не хуже "Бетонконтакта", в составе плиточного клея есть и клеевые добавки и есть кварцевый песок.
Гладкая поверхность будет шероховатой, как и в случае использования "Бетонконтакта".
Вывод:
Моё мнение, насечки под кафель нужны однозначно, при облицовки по краске.
Насечки делаются, или топором, или вот таким образом
зубило + молоток.
Размер плитки имеет значение, чем меньше плитка, чем чаще насечки на поверхностях.
И самое главное, пробивайте слой краски и слой шпаклёвки под краской, до основы, далее убираем пыль и грунтуем.
