Бетонит - что это за состав в мешках, для чего он применяется, это какой то цемент или что?
домовой [64.6K] 7 лет назад
Вы конечно спросили про мешки, а хотя бы показали их или описали по подробнее, потому что ответить можно двояко.
Во первых "Бетонит" это марка, фирма, бренд производителя который производит самые разные сухие строительные смеси.
Предназначенные для самых различных строительных работ, это кладочные и ремонтные, и штукатурные, и прочие работы, которые выполняются при использовании конкретного вида сухой смеси под этой маркой, вот посмотрите картинки вам станет ясно, что я имею ввиду.
Это самая малая часть разновидностей сухих смесей, которые выпускаются под этим брендом, то есть как например Кнауф или Церизит, это просто бренд.
Но есть ещё один ответ и тоже его можно считать правильным, Бетонитом могут называть сухую смесь предназначенную для заливки (выравнивания) пола, то есть это готовая сухая смесь в которую входят цемент, песок, пластификатор и полимерные наполнители.
Существует такой Бетонит в двух вариациях это просто сухая смесь для выравнивания полов (поверхности) или универсальная сухая смесь для ремонтных работ, её можно использовать и как заливку пола, и как кладочный раствор и даже как ремонтный состав для оштукатуренных поверхностей и прочего.
Выпускают такой Бетонит производители совсем не известных местных небольших производств, очень часто его упаковка не имеет ярких фирменных элементов, а зачастую просто фасуется в безликую упаковку с информацией по использованию.
Вот для примера картинки такого Бетонита.
Поэтому смотрите информацию на упаковке, простите что много фото накидал, но это исключительно для наглядности, чтоб было понятно как понять, что у вас за мешки с Бетонитом.
Бетонит относится к строительным материалам. Он представляет из себя сухую смесь, в состав которой входят следующие строительные материалы (компоненты):
  • портландцемент;
  • песок определенной фракции;
  • карбонатный наполнитель;
  • различные химические добавки.
Данный сухой раствор предназначен для ручного, а так же машинного выравнивания различных поверхностей при внутренних и наружных работах.
В основном бетонит подходит для выравнивания бетонных и кирпичных поверхностей (преимущественно стен и потолков зданий, как внутри, так и снаружи.
Это действительно "родственник" обычного цемента и даже область применения у них одна и та же.
И смесь их растворов готовится похожим образом.
Сухая смесь затворяется водой, размешивается до однородности и наносится на сухую, чистую (обеспыленную) поверхность слоем определенной толщины.
Поверхности, которые сильно впитывают влагу перед нанесением бетонита следует покрыть грунтовкой, дождаться ее полного высыхания и только после этого приступить к выравниванию поверхности бетонитом.
При работе с бетонитом следует использовать защитные очки, перчатки и респиратор.
