Как сделать пароизоляцию в бане?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
Пароизоляция бани это очень серьезный аспект. Ведь помещение в бане должно удерживать тепло внутри помещения и создавать всем известный "эффект сауны".
Для начала нужно выяснить что же такое пароизоляция. Это барьер который защищает кровлю и стены от создаваемого в бане водяного пара. Именно этот барьер не пропускает влагу находящуюся в воздухе к стенам.
Как известно многим горячий пар поднимается к потолку. Так что нужно начинать пароизоляцию с потолка. Конечно лучше всего сделать пароизоляцию на стенах, потолке и даже на полу.
Сейчас в продаже очень много пароизоляционных материалов. В основном используется очень хорошо вспененый пенополителен с фольгой. Именно с фольгой. Есть еще так называемый лавсан. Лучше его не брать. Например взять изодом с фольгой. Он бывает разной толщины от 2х мм до 10ти мм.
А крепить пароизоляцию можно с помощью строительного степлера или гвоздей.
