Вынимайте эти "бревна", не бойтесь, стена не завалится. Площадь этих закладных по сравнению с площадью остальной стены сантехкабины очень маленькая, несущей способности у деревянных закладушек никакой нет, так что ничего с вашей стеной не произойдет, это сантехкабина, а не несущая стена. На оставшихся двух сантиметрах толщины стены, если поковыряетесь в бетоне, можете обнаружить арматурную сетку из проволоки диаметром от 4 до 6 мм, вот ее разрушать не стоит. А можно и не выковыривать ваши "бревна", оставить на месте, сверху серпянкой закрыть и заштукатурить, потом плитку или что вы там сверху планируете.
