Можно ли сделать звукоизоляцию потолка, каменной ватой, от топота соседей сверху?
стаа [55] 5 лет назад
Есть дети этажем выше, панельный дом п-30 или п-44. Каждый шаг (видимо наступают на пятку) слышен, слышно как играет телевизор (но это не самое страшное), вот именно "топот" - тоесть как я понимаю является ударным шумом - доставляет больше всего неприятностей. У них лежит ламинат, и подложка. Ощущение как будто у нас 10 см плита перекрытия.
Подскажите самый простой и дешевый способ избавится от топота вплане материала. Я нашел каменную вату 5 см в толщину, будет ли она занижать звук топота? Или ее нужно обязательно обшивать гипсокартоном? Я просто планировал вешать натяжной потолок, но тогда получается если из ваты этой что то выпадет то испортит геометрию потолка? Денег осталось мало, интересует оптимальный эконом вариант, нету денег на супер звукоизоляционные подвесы итп, даже на металопрофиль разорятся не охото :(
Доброго времен.
Звук - это интересная тема, кто-то любит громкую музыку, кто-то тишину, кто-то пляски и т.д.
Частоный диапазон звуковых волн слышимый ухом человека ни так уж и велик, примерно от 20 герц и до 30 000 герц, но ест еще звуковой диапазон который не уши улавливают, а улавоивает тело человека, но это нас практически не касается. Звук распространяется в виде волн, как мне известно по старинке - имеет форму синусоиды. Эта синусоида как раз имеет в зависимости от частоты в герцах свою длину - длина волны, у каждой частоты своя длина, например в радиовещании они были короткие средние длинные ультракороткие волны во времена СССР.
Из вышесказанного следует - какой частотный диапозон каменная вата своими волосинками будет тормозить движение волн - это как бревно на воде- бревно может усилить, либо гасить волны. Усилит если они совпадут со своим внутренним диапазоном частот и погасит если этого нет. Поэтому здесь важенкакой-то эксперементальный способ - дерево особенно пробковое сильно гасит любые звуки, а вот на счет каменной ваты - может даже усилить -они могут начать вибрировать в унисон т.е. произойдет типа когерентности в волновой науке, или как там интерференция волн. Думаю, что это пустая трата денег, надо над этой темой поработать.
стаа [55]
Да я вот изучаю уже эту тему, поэтому и указал тип шума (топот), он является ударным. Слышу я его своими ушами, и так же к сожалению чувствую своим телом лежа на кровати. С другой стороны я уже думаю что даже правильный материал на потолке не поможет, так как звук тупо будет передаваться через стены, или поможет но на 10-15% что тоже круто, ибо этот "ребенок" сущий дьявол.  —  5 лет назад
