Нужно ли красить гипсокартон перед поклейкой обоев, если зашпаклеваны только швы и грунтовка? Чем?
Катэ [1] 5 лет назад
категория: Стены > Обои
Подготовка гипсокартона к оклейке обоев состоит из множества этапов.
Вначале грунтуются и заделываются швы между листами шпаклёвкой, при необходимости, если шов не заводской, швы расшиваются.
Далее шпаклёвка швов и шлифовка.
Затем грунтовка с просушкой гипсокартона всплошную.
Далее нужна финишная шпаклёвка по ГКЛ наносится она сплошным слоем на всю поверхность гипсократона, вот этот обязательный этап Вы пропустили.
Не советую окрашивать ГКЛ напрямую без шпаклёвки сплошным слоем.
Краска ляжет неравномерно и плюс расход той самой краски будет повышенным.
Далее после просушки шпаклёвочного слоя, шлифовка и опять грунтовка с просушкой.
Как видите пункта "обязательная окраска под обои" просто нет.
Обои наклеиваются на зашпаклёванную и загрунтованную поверхность, а не на окрашенную.
Покрасить можно сами обои (но не все).
В некоторых случаях (тонкие и просвечивающиеся обои) но опять же после шпаклёвки поверхность можно и покрасить под обои, чтобы выровнять фон (если белый цвет шпаклёвки не устраивает).
Можно купить краску-грунт, я покупал вот такую
"Semin".
Грунт-краска белого цвета, но и она наносится на зашпаклёванный сплошным слоем гипсокартон.
Вывод:
Покраска ГКЛ перед обоями необязательный пункт, обязательный, это шпаклёвка, иначе и качество оклейки обоев будет низким и снять старые обои без повреждения листа ГКЛ (его верхнего слоя) будет практически на возможно.
Шпаклёвки обычно используются гипсовые финишные, наносятся тонким слоем.
Да действительно можно клеить обои на гипсокартон только с зашпаклеванными стыками, но общий тон всей поверхности все же придется задать. В основном сейчас производят двухслойные обои и после поклейки не должно ничего проявляется, но если обои светлых тонов и их наклеить на неоднородную по цвету поверхность, то вы рискуете наблюдать у себя на стене вид шахматной доски после высыхания обоев.
В 99% случаев подготовки поверхности гипсокартона под обои его шпатлюют сплошным тонким слоем смеси, но не как не финишной смесью, такие смеси предназначены только для покраски. Смеси делят на три вида: грубые для штукатурки и выравнивания стен, мелко фракционные для дальнейшей отделки после грубых смесей и финишные виды смесей которые используют перед покраской такие смеси легко шкурятся и не один производитель не рекомендует клеить обои на финишные смеси. Под обои используют второй вид смесей как раз такими смесями и производят бандаж стыков гипсокартона, и перетягивают такой смесью всю поверхность подготавливая под обои.
Ну и на счёт покраски перед поклейкой обоев, если нет желания шпатлевать весь гипсокартон красить нужно водостойкими красками, а не простыми на водной основе или в составе грунтовки, используя такие краски вы рискуете нанося клей на стену или приклеивая намазанную клеем полосу обоев растворить клеем краску, а выгоняя лишний клей шпателем или тряпкой вы запачкаете все стыки обоев этой краской. Скажу по своему двадцатилетнему отделочном у опыту никто не красит стены перед обоями, я такого точно не видел.
