Мое мнение, пропускать сразу несколько пунктов из подготовительных работ, это неправильно, так просто не делается.
Дверь с петель снимать нужно, так же нужно снять всю фурнитуру, только так можно добиться приемлемого качества.
Если нагрузка на дверные петли возрастет из-за веса финишной обивки и утеплителя, то и петли менять нужно, а это "по умолчанию" означает снятие дверного полотна с петель.
Далее, слово "обить" означает механическое крепление к дверному полотну как утеплителя так и финишного отделочного материала, а это ещё больше усложняет задачу.
Но если все же решили, то можно приобрести вот такой
комплект для оббивки дверей искусственная кожа с поролоном, в одном изделии.
Оббиваются двери (оббивка крепится) при помощи вот таких декоративных гвоздей со шляпкой большого диаметра.
Или же можно купить дерматин отдельно, поролон отдельно.
Раз двери не снимаются, открываем её.
При помощи рулетки измеряем площадь полотна двери и отрезаем нужный кусок дерматина.
Тут учитывайте, дерматин подворачивается, то есть прибавьте к своим замерам несколько сантиметров с каждой стороны.
Далее занимаемся подготовкой "валиков" из утеплителя и дерматина, вот так они выглядят
кстати и "валики" можно купить в готовом виде.
Если "валики" делаете самостоятельно, то понадобятся полоски дерматина шириной 100- 150 мм, набиваем их поролоном (есть в продаже жгут поролоновый разного диаметра).
Далее по периметру дверного полотна при помощи декоративных гвоздей крепим (прибиваем валики).
Затем, крепим можно степлером (скобами) утеплитель (поролон) заводим его под "валики".
Далее крепление дерматина, начинаем с длиной стороны, фиксируем дерматин декоративными гвоздями, примерный шаг крепления (расстояние между гвоздями) 100 мм.
В общем-то всё, но из-за того что дверное полотно не снимали к качеству работы могут быть претензии.
Утеплять такую дверь совершенно бессмысленно.
Основные тепло-потери через стекла, Вам нужно менять балконную дверь на дверь со стеклопакетом.
Или устанавливать "глухое" дверное полотно и затем заниматься утеплением двери.
Пользы (смысла) от утепления только нижней части дверн6ого полотна, не будет.
