Ножки приклеиваются к стальной ванне насколько это надёжно стоит ли покупать ванну с такими ножками?
Ким Чен Ын [825K] 4 года назад
Хотим поменять ванну, нашли не дорогую стальную, но к ней идут какие-то ножки которые нужно приклеивать.
Насколько это надёжно и стоит ли покупать такую ванну?
Да, есть такие ванны (стальные) к дну которых ножки не крепятся механически, а приклеиваются.
Ножки несмотря на это регулирующиеся.
То есть ванну можно приподнять на тех самых ножках правда на небольшую высоту до 3-4 сантиметров.
Ножки выглядят вот так
это готовое к установке изделие, некий клей тут не нужен, так как используется двухсторонний скотч.
И причём скотч уже приклеен к ножкам, Вам остаётся снять защитную плёнку и приклеить ножки к ванне.
Надёжность этих ножек у меня вопросов не вызывает, но важно правильно их установить.
Нельзя приклеивать ножки "в пыль", то есть вначале ветошью удаляем пяль со дна ванны (ванна перевёрнута, естественно дном вверх).
Далее нужно определиться с конкретным местом установки ножек (нет механического крепления, дно ванны гладкое без крепежа под болты).
Затем место установки ножек обезжиривается, это крайне важный этап, если не обезжирить могут возникнуть проблемы с ножками. они могут попросту отклеиться.
Далее приклеивание, это необходимо сделать с первого раза, двигать ножки, переклеивать категорически не советую.
Раз прижали и всё на этом.
Если соблюсти все эти простые действия, то такие ножки не менее надёжны чем ножки с механическим креплением.
Давление (точней, нагрузка) на ножки будет (после установки ванны) только с верху вниз, нет боковой нагрузки (но опять же при правильной установки ванны).
Но важно учитывать, таким ножками чаще всего комплектуются бюджетные стальные ванны.
К качеству покрытия (эмаль) у меня вопросов нет, а вот к толщине металла из которого изготовлена ванна, есть вопросы.
Толщина не значительная, ванна получается очень шумной, хотя все стальные ванны такие, но тонкостенные шумят при наборе воды ещё больше.
Да и вода в такой ванне основывает довольно быстро.
Настоятельно рекомендую (после установки ножек конечно же и сифона) запенить ванну монтажной пеной.
Запенивается ванна до установки в перевернутом положении (дном к верху).
И плюс рекомендую сделать "экран" из кирпича, это дополнительная опора ("стена").
Если всё это учесть и сделать, то такую ванну покупать стоит, цена (не большая) её основной плюс, а то что ножки приклеиваются это нормально, нет ничего в этом страшного.
