У сотового поликарбоната очень низкий удельный вес и при этом , благодаря своей сотовой структуре, поликарбонатные панели способны выдерживать большие снеговые нагрузки.
Например, панель сотового поликарбоната толщиной 25 мм может выдержать снеговую нагрузку весом 200 кг на квадратный метр, при ячейке обрешетки 750х1500 мм и весит при этом всего навсего 3,4 кг/кв м.
На сегодня он считается одним из самых легких и при этом достаточно прочным кровельным материалом.
Именно этим объясняется его популярность в строительстве.
Выбирать поликарбонат стоит исходя из климатических условий Вашего региона. При больших снеговых нагрузках следует остановить свой выбор на усиленных панелях поликарбоната.
