Сырость в гараже это как правило следствие нескольких причин.
Первая это высокие грунтовые воды которые иногда могут подниматься почти до уровня пола и таким образом в гараже будет сыро постоянно и избавится от этого очень трудно практически невозможно. Нужна полная реструкция гаража это работа требует больших затрат.
Вторая причина это неправильная вентиляция мой вам совет если плохая вентиляция или неправильно выполнена просто обратитесь к соответствующему специалисту. Обьяснить на словах просто невозможно все очень индивидуально.
И причина третья дождевая вода просачивается через фундамент тем самым создает избыток влаги. Нужно просто забетонировать по всему периметру гаража откосы сантиметров по 50. и увеличить скат крыши сантиметров на 30, что бы вода от дождя стекала подальше от фундамента.
И последнее если фундамент отсырел его прежде всего надо просушить дело это долгое сушить надо в теплую погоду тепловой пушкой по несколько часов в день. И потом посыпать толстым слоем " вермикулита " по мере того как " вермикулит " наберет влагу его надо заменить использованный выкидывать обязательно на свалку и вообще с этим материалом обращаться осторожно . Это очень сильный адсорбент влаги.
