Не получается вытащить заглушку под ручкой однорычажного смесителя, что делать?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Нужно картридж поменять в смесителе, снять ручку, под ручкой находится винт под заглушкой, не получается вынуть заглушку, видимо "прикипела", что можно сделать в этой ситуации, как убрать заглушку?
Под заглушкой находится винт крепления ручки к штоку картриджа.
Без снятия ручки не получится заменить, или отремонтировать картридж однорычажного смесителя, но перед тем как открутить винт нужно снять ту самую заглушку, вот она на фото.
Вначале перекройте оба вводных крана на стояках ГВС и ХВС, ручку смесителя поднимаем верх.
Заглушки могут быть пластиковыми, или металлическими, учитываем это.
Далее нужно определиться каким образом крепится заглушка, чаще всего она просто защелкивается в посадочное место.
Но есть резьбовые заглушки, они не вытаскиваются, а откручиваются против часовой стрелки.
Если на Вашем смесителе заглушка отщелкивается, то внимательно осмотрите её, возможно со временем эксплуатации смесителя, на заглушке появляется известковый налет по её (заглушки) диаметру.
Нужен острый нож с жестким лезвием.
Вставляем кончик ножа между заглушкой и корпусом ручки, удаляем известковый налет с этого участка.
Далее пробуйте отщелкнуть заглушку этим же ножом, ножом работаем по типу "рычага".
Вместо ножа, в некоторых случаях можно использовать отвертку с тонким и плоским жалом, или даже шило.
Если заглушка резьбовая, то первоначальные действия те же (убираем известковый налет), далее смачиваем уксусом ватный диск и прикладываем его к заглушке на несколько часов.
Или же используем проникающие жидкости например "ВД-40" (универсальная смазка, так точней), "пшикаем", ждем несколько минут и пробуем "подорвать" заглушку.
На некоторых однорычажных смесителях, заглушки не заподлицо с поверхностью, а выступают над неё.
Пробуйте ухватить заглушку сантехническим ключом и далее откручиваем против часовой стрелки, будьте внимательны, не повредите хромированное покрытие ручки смесителя.
Если вообще никакие варианты не сработали,а ручку снять нужно, чтобы добраться до картриджа, то заглушку можно просто высверлить.
Диаметр сверла меньше диаметра заглушки, керним заглушку по центру, если это пластик, то достаточно обычного шила.
Далее сверлим заглушку на средних оборотах, на дрель сильно не давите.
Всё, убираем остатки заглушки в сторону и откручиваем винт крепления ручки, к нему (винту) уже есть доступ.
Под ручкой однорычажного смесителя находится заглушка, сама ручка фиксируется на токе картриджа одним винтом.
Винт со шлицами,или под крестовую отвертку, или под шестигранник.
Пока не снимите заглушку, не будет возможности открутить винт.
Удобней удалять заглушку при поднятой ручке смесителя, в верхнее положение.
Поэтому перекрываем коренные (они же вводные) краны на стояках и причем оба.
Поднимаем ручку смесителя вверх.
Далее внимательно осмотрите заглушку, она вполне может быть и резьбовой, откручивается против часовой стрелки, или же заглушка просто плотно входит в посадочное место и "защелкивается".
Так же учитывайте что заглушка может быть как металлической, так и пластиковой и плюс она скорей всего хромирована как и смеситель в целом, будьте внимательны, хромированный слой легко можно повредить.
Если заглушка просто плотно вставляется в отверстие, то извлечь её можно при помощи вот такого строительного ножа.
Или любого другого ножа , но лезвие нужно тонкое и пррочное, вставляем нож между заглушкой и корпусом ручки, далее пробуем извлечь заглушку.
Если не получается, кончиком этого же ножа удаляем известковый (или налет иного типа) налет между заглушкой и ручкой, то есть по диаметру заглушки.
Если не получилось, то можно "пожертвовать" заглушкой и просто высверлить её, накерните по центру заглушки, перед сверлением.
Далее нужна дрель и сверло, диаметр сверла меньше диаметра заглушки, обороты средние.
Если заглушка резьбовая, и открутить не получается. попробуйте,но без фанатизма (без излишних усилий) обстучать заглушку ручкой молотка и далее откручиваем против часовой стрелки.
Если не получается, то точно как и в первом случае, удаляем загрязнения между заглушкой и поверхностью, далее можно использовать уксус и ватный диск.
Если не получилось,попробуйт­е проникающие жидкости. Через 30-40 минут "замачивания" заглушка должна открутиться без проблем.
И в этом случае (резьбовая заглушка) можно держать в запасе крайний вариант, то есть высверлить заглушку (см. выше) если вообще ничего не сработало.
Как снять ручку однорычажного смесителя если винт (под заглушкой) сильно прикипел? Однорычажный смеситель при повороте ручки влево течет холодная вода что делать, или так должно быть? Что можно оставить на запчасти от однорычажного смесителя, если новый будет двухвентильный? Подойдут ли эксцентрики от однорычажного смесителя для ванны к двухвентильному, чтобы не менять их? Можно ли однорычажный смеситель для раковины подключить только к холодной воде, если можно, то как? Однорычажный смеситель, убрал заглушку, выкрутил винт, но ручка не снимается, что делать? В какую сторону должна поворачиваться ручка однорычажного смесителя чтобы открыть холодную воду? Почему туго поворачивается ручка однорычажного смесителя, что делать? Почему ручка однорычажного смесителя стала поворачиваться из стороны в сторону рывками что делать? Вместо двухвентильного смесителя хотим установить однорычажный, что нужно докупить для установки?
