Сразу же отчему, так называемый "оголовок", это конструкция с воротом (воду из колодца поднимать ведром,так удобней)и плюс "оголовок" защищает шахту колодца от попадания в неё мусора, от воздействия прямых солнечных лучей и.т.д.
Крыша оголовка может быть двухскатной, реже односкатная.
Материал изготовления каркаса, чаще, это дерево, но может быть и металл, или комбинированный вариант.
Дальше, вначале делается чертеж и причем с размерами, затем опираясь на него, приступаем к работе.
Расчищаем место возле колодца, выравниваем и "отсыпаем" щебнем (как вариант).
Каркас оголовка "одевается" на бетонное кольцо и крепится к нему анкерами, вот фото
готового каркаса, для наглядности.
Вначале измерьте диаметр бетонного кольца, тут есть важный момент, если колодцем пользуетесь и зимой, то его нужно утеплить
соответственно и диаметр будет больше.
Древесина нуждается в защите от негативных атмосферных воздействий, поэтому используем защитные пропитки (важный момент).
Собираем каркас (см. выше) из бруса, опираясь на чертеж и диаметр бетонного кольца учитываем.
При сборке каркаса из бруса я использовал уголки и крепежные пластины, но есть и другие варианты.
Сам каркас состоит из коротких и длинных опорных стоек, я брал брус сечением 100 на 200 мм и для длинных и для коротких опорных стоек.
Крепежный брус, 40 на 60 мм, в моем случае.
В верхней части опорного бруса (вертикального) сквозные параллельные отверстия, на финише устанавливается ворот, в моем случае это бревно диаметром 20 см и металлический прут, в бревне с торцов (по центру, это важно), сверлим глухие отверстия, ворот с ручкой, естественно.
От верхней части опорных стоек к каркасу крепим брус, это "стропила".
Каркас собран, крепим его к бетонному кольцу анкерами, обшиваем каркас досками, но в моем случае я использовал вагонку с соединением (замковым) типа "шип-паз".
Не забываем о двери, если она будет, крепится непосредственно к каркасу "оголовка" (петлями), а не к его финишной обшивки (доски, вагонка и.т.п).
При изготовлении каркаса под дверь сразу же устанавливаем стойки (крепим их к стропилами к брусу в нижней части каркаса), материал изготовления, брус, как вариант, сечением 50 на 50, этого должно быть достаточно.
В общем-то все, но учитывайте, что форма, размер, материалы из которых делается оголовок может быть разным, как и технология сборки, без чертежей к этой работе лучше не приступать.
Кровельный материал (под ним гидроизоляционный) лучше брать такой же как и на близлежащих постройках, так смотрится интересней.
