Бухтит/скрипит напольный керамагранит, что делать?
bbaggins1 [487] 2 года назад
Друзья, всем привет!
Год назад нам постелили плитку на пол, пару месяцев назад, заметил что одна начала "Ходить"/"Скрипеть", затирочный шов потрескался. Я его расковырял и обнаружил, что раствор практически не закрывает швы. Работяги явно пожалели клея, в итоге сейчас такая история распространяется на другие соседние плиты.
Вскрывать полы желания нет, решил купировать проблему по мере возникновения. Вычитал в интернете метод заливки ПВА клея в шов, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, но метод длительный + сам ПВА для соединения таких поверхностей не предназначен. Может есть другой клей, более жидкий, который лучше схватывает?
И если всё-таки использовать ПВА клей, надо ли плитку чем-то прижимать?
Слово "бухтит" означает что нет монолита, нет контакта между Вашей плиткой и основанием.
То есть, плитка (керамогранит) отошла от основы.
Если не "колхозить", то плитку нужно демонтировать.
Это единственно правильный вариант.
В первую очередь очищаем швы от фуги (затирка для швов), если это затирка на цементной основе, то я очищал швы вот таким скребком.
Дальше, поддеваем плитку, очищаем её от остатков клея, затем подготавливаем основание, убираем остатки клея, убираем пыль, грунтуем с просушкой и укладываем керамогранит на место.
Не забудьте установить дистанционные крестики между плитками, на финише очищаем шов от остатков клея, и затираем их (крестики убираем).
Возможно плитку укладывали на стяжку, "бухтит" стяжка, то есть отошла от основания.
В этом случае полностью убираем плитку, далее сбиваем штукатурку до основания, можно использовать перфоратор и к нему зубило-лопатку и зубило-пику.
Дальше убираем пыль, грунтуем с просушкой (гидроизоляция уже уложена), по периметру помещения крепим демпферную ленту.
Устанавливаем маяки и заливаем повторно стяжку.
Далее полная просушка, грунтовка с просушкой и укладываем плитку на место, укладка под гребенку, чтобы заполнение клеем, было полным.
Что касается скрипа, то возможно укладывали плитку на деревянное основание (после определенной подготовки, это возможно).
Скрепит или половая доска, или фанера которую уложили без зазора между листами (2-3 мм) и зазора между стеной и фанерой (8-10 мм).
Возможно скрипят лаги.
Устраняем эти проблемы, но и в этом случае плитку нужно убирать полностью.
Плиточный клей и не должен быть в швах, швы от лишнего клея очищаются, в швах должна быть только фуга (затирка).
Если всё же это раствор (например цемент + песок + клей ПВА), а не плиточный клей, то возможно не соблюдались пропорции при его изготовлении, работу нужно переделать, плитку демонтировать и рекомендую керамогранит уложить на клей.
Клей обычно покупает заказчик, мастерам нет смысла "жалеть" не свой клей.
Скорей всего основание недостаточно ровное, плитку укладывали не под гребенку, отсюда и пустоты под ней (неполное заполнение).
Это и называется "колхозить" (см.выше) так делать нельзя.
И плюс, этот метод если и сработает, то на вертикальной поверхности, клей самотеком попадает под плитку, на полах это невозможно.
Если хотите (но это неправильно) добавьте больше воды в плиточный клей (сухая смесь) сделайте более жидкую консистенцию, клей застынет, но это растянется по времени, и этот вариант лучше клея ПВА, но хуже правильного (демонтаж и повторная укладка плитки).
bbaggins1 [487]
Спасибо за развернутый ответ, клея я как заказчик не жалел, наоборот 4 мешка лишних осталось, пришлось сдавать в магазин обратно. Клеили на Церезит СМ16. Там не под самими швами нет клея, а прям пустоты под плитку уходят по 2-3 см., мне всё-таки кажется что где-то есть халтура.
Демонтаж пола я сейчас не готов рассматривать, вся мебель уже расставлена. Схема с ПВА рабочая, я его лью пока он не заполнит все пустоты, потом сутки сушу и нормально держит. Ещё ни одна плитка после ПВА клея не начала бухтеть. Насчёт раствора подумаю.
Одна плитка вообще треснула по середине, вот её менять буду, посмотрю что там по факту происходит, треснуть ведь она только может из-за пустот?
  —  2 года назад
Ким Чен Ын [820K]
Керамогранит прочный материал, но хрупкий, возможно что-то уронили, или превысили допустимую нагрузку.
Если нет полного заполнения, то конечно это халтура.
  —  2 года назад
bbaggins1 [487]
А если всё-таки идти по схеме ПВА, плитку надо каким-то прессом придавливать?  —  2 года назад
Ким Чен Ын [820K]
Не надо, под ней есть клей, ниже она "не сядет".  —  2 года назад
Клей ПВА вам не поможет. И жидкое стекло, кстати, тоже. Лучше всего купить Церезит и отваливающуюся плитку приклеить заново. Мы ещё так делали - Церезит делали пожиже и резиновым штапелем его как можно больше пропихивали в шов между плитками.
bbaggins1 [487]
Спасибо. У нас шов 2 мм, боюсь очень трудно будет туда раствор церезита пропехнуть. Так чтобы заполнить пустоты. Более жидкий бы клей.
ПВА пробовали, в принципе схема рабочая. Но есть свои недостатки.
  —  2 года назад
