Попробуйте вначале включить телевизор в другую розетку (если она далеко, можно использовать удлинитель), если всё в порядке, то проблема только в розетке, а не в телевизоре.
Или подключите в эту розетку другой бытовой электроприбор, фен например.
Можно вставить индикаторную отвертку в "гнезда" розетки (попеременно) если индикатор горит, значит есть фаза.
Лучше начать поиск проблемы с простого, с очевидного:
Сработал автомат (его выбило и причины разные) на лестничной площадке в электрощите.
Переведите автомат в позицию "ВКЛ", рычаг поднимете в верх, если проще.
Если автомат опять выбивает, значит где-то короткое замыкание, возможно и в розетке, или в электропроводке идущей к ней (изоляция проводов повреждена, это одна из причин).
Далее, возможно ослабли контакты и даже при малейшей нагрузки (включение телевизора) появляется проблема.
Концы проводов зачищаются, от изоляции, перед тем как подключить розетку.
В розетке есть вот такие
винтовые зажимы (есть и иные варианты подключения проводов, но этот более распространенный), провода ослабли (плохой контакт) в тех самых винтовых зажимах, зажим (винт подтягиваем по часовой стрелке, отверткой) нужно подтянуть.
Переводим автомат (см. выше где он находится) в положение "Выкл" (рычаг опущен вниз).
Далее нужна фигурная, реже плоская отвертка.
Откручиваем, против часовой стрелки, один винт крепления передней панели ("крышки") розетки снимаем её.
Осматриваем винтовые зажимы, подтягиваем их.
Возможно придется розетку вытащить на себя, из подрозетника, для этого послабляем, "распорки" винты против часовой стрелки и вынимаем розетку на себя.
Возможно концы проводов заломлены и из-за этого контакт нестабильный, ещё и розетка может греться.
В этом случае все действия те же, и плюс, зачищаем повторно, концы проводов от изоляции и крепим их в винтовых зажимах.
Если провод короткий придется его наращивать (удлинять), провода должны быть из одного материала "медь-медь", "алюминий-алюминий".
И ещё, в некоторых случаях розетку лучше заменить на новую, особенно если произошло короткое замыкание, розетку "коротит".
