Как отремонтировать унитаз капитально, как и что нужно поменять в унитазе?
домовой [64.6K] 2 года назад
Есть старый но чистый унитаз с бачком, как его разобрать и что нужно поменять, чтоб капитально отремонтировать, установить и использовать.
bbaggins1 [487]
А по каким признакам вы поняли что он нуждается в ремонте?  —  2 года назад
Сантехприборы не имеют отношения к понятию капремонт, это не ходовая. Сам прибор - чашу или бачок, отремонтировать нельзя, даже если там трещина или скол. Их просто заменяют. Если целые, то капремонт заканчиваеться на том, что бы их чщательно помыть. И заменить всю фурнитуру на новую. В чаше заменяют болты которые крепят ее к полу, в бачке же заменяют детали крепления к чаше, прокладки и арматуру слива. Ну или если арматура старая но рабочая, то подтягивают и заменяют прокладки.
Как лучше подключить слив унитаза: на отводы или на гофру? Как присоединить унитаз и отвод 50 трубы к чугуну при помощи отвода 110/50? Для экономии воды, как сделать с мойки рук наполнение воды бачка унитаза? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Для чего делают такие длинные болты крепления крышки (сиденья) к унитазу можно ли их укоротить, как? Нужно ли убирать воду из унитаза (чаши) перед его демонтажем, или достаточно только слить из бачка? Как и чем отмыть (очистить) пластиковую крышку унитаза от краски для потолка и не поцарапать её? Можно ли сделать слив воды от стиралки, раковины и ванной в сам унитаз? Что для этого нужно и как? Как совместить, подсоединить настенный бачок от старого унитаза, с унитазом компакт? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить?
