Как прикрепить пенопласт к колодезным кольцам для утепления?
Исаев Николай [21.8K] более года назад
Посредством дюбелей и металлических уголков, прикрепил к бетонным кольцам бруски сечением 50 на 50 мм.
с шагом 3- см. между ними.
В промежутках вставил пенопласт, соответствующей толщины.
Зафиксировал его по всей окружности бетонного кольца перфорированной металлической лентой сверху и снизу.
Потом обшил металлопрофилем и сделал крышку утеплённую сверху колодца, также утеплённую пенопластом.
Пенопласт не покрывается инеем, не впитывает влагу и лёгок.
Утепление делал на 80 см. ниже уровня грунта...
