Данный вопрос встал передо мной после того, как от старости сломалась предыдущая. Деревянная сосновая жердь, прослужившая лет 40, прогнила и переломилась пополам.
Естественно, встал вопрос о ее замене. Проблема осложнялась тем, что и опора, на которой крепилась стрела (иное название - балансир), тоже стала ветхой и подлежала замене.
Поэтому пришлось искать комплексное решение. При этом я решил не привлекать в качестве помощников других людей, а сделать все самостоятельно.
И сейчас, спустя более чем полгода, решил написать ответ на РемОтвете, чтобы читатель, у которого возникла аналогичная проблема, мог перенять для себя какие-то нюансы.
И ответ свой, соответственно, построю более широко, нежели непосредственно спрашивается в вопросе:
Расскажу, как сделал я сам.
Для начала я решил отказаться от основного принципа устройства колодца-журавля. Все варианты, что я видел на практике, а также в рекомендациях интернета, основывались на том, что опору для удержания балансира следует вкапывать в землю. Чем глубже вкопаешь, тем надежнее будет стоять. А для пущей надежности следует подкрепить эту опору металлической арматуриной, которая будет поддерживать деревянную опору до ее полного разрушения.
Между тем, есть куда более простое решение, которым почему-то пренебрегают. А я его реализовал на практике и весьма доволен результатом. Поделюсь секретом.
Алгоритм действий такой.
- На месте, где планировалось вкапывать опору, прямо на землю кладем жестяные листы. Или нечто, слабо поддающееся коррозии, по возможности оцинковку или нержавейку. Покрываемая площадь - чуть более квадратного метра.
- На получившейся подстилке устанавливаем квадратный сруб из бревен размером метр на метр. Этого достаточно, можно при желании длину бревен несколько увеличить на свое усмотрение в зависимости от размеров подстилки.
- Изготовление сруба займет порядочно времени и усилий. Поэтому я упростил задачу, сделав имитацию сруба. Бревна укладывал одно поверх другого, намертво скрепив их между собой железными скобами.
- Высота сруба в некоторой степени зависит от глубины колодца. Надо рассчитать так, чтобы, встав на него, можно было без труда дотянуться до оси крепления балансира.
- С внутренней стороны получившегося сооружения крепим две доски будущей опоры параллельно друг другу. Предварительно с верхней стороны каждой из них делаем вырез такого вида: Сверху установим металлический уголок, а на него положим ось журавля. Чтобы доски не касались земли, под них можно что-то подложить, например, кирпич.
- Когда высота сруба будет достаточной, сверху настелим доски. Получится площадка, взобравшись на которую можно в одиночку без труда установить стрелу журавля, заранее прикрепив к ней ось. В качестве оси удобно взять металлическую шпильку с резьбой. Для страховки с краев можно закрепить гайками. На фото у меня рядом со срубом виден остов старой опоры, к которому я дополнительно прикрепил сруб.
- Все. Колодец-журавль готов. По желанию можно покрасить.
Главное преимущество этого способа в том, что не нужно закапывать опору, заливать цементом яму и вообще реально сделать все одному без особых усилий.
