Клей В7000 для чего? Что клеит клей В7000?
домовой [64.6K] более года назад
Для чего предназначен клей В7000, что им можно клеить.
Какая твёрдость и крепость клеевого соединения.
Данный вид клея разработан и производиться в Китае, клей В7000 это уникальный состав в который входит силикон, эпоксидная смола и необходимые для полимеризации компоненты.
Шов клея при полимеризации напоминает эластичное соединение наподобие полимерного клея для клеевого пистолета, то есть это состав который имеет высокую адгезию практически к любым материалам, но при этом не портит детали, и при необходимости достаточно просто удаляется.
Ремонтники гаджетов (телефонов, смартфонов, планшетов) называют его "жидким двусторонним скотчем".
Клей В7000 легко наноситься на мелкие детали, излишки легко убираются, клей абсолютно бесцветный и не загрязняет и не портит склеиваемые детали, хорошо клеит любые материалы, является водоотталкивающим, не желтеет и не мутнеет от воздействия повышенных температур и воздействия ультрафиолетового излучения.
При необходимости его легко удалить не повредив склеиваемые детали.
То есть как вы поняли это клей больше монтажный, нежели крепкий и прочный.
Да при помощи В7000 можно приклеить экран или смонтировать детали смартфона, можно использовать в рукоделии при изготовлении поделок ручной работы для склеивания: ткани, бумаги, пластика, стекла, керамики, металлов, глины и прочих материалов.
Но этим клеем нельзя заклеить к примеру камеру велосипеда или автомобиля, не получиться отремонтировать обувь подклеив подошву, или использовать его в другом месте где нужно очень прочное и долговечное соединение.
Клей В7000 разработан для соединений которые не будут испытывать особых нагрузок на разрыв и скручивание, а так же для герметизации и изоляции.
