Как самому сделать пристенный погреб?
Iranika [66.4K] 11 лет назад
В наше время не теряют актуальности любые виды погребов. Не смотря на холодильник в каждом доме. Например мешок картошки вы же не будете хранить в холодильнике. А погреб для этого идеальное место.
Погреба бывают разных видов. Один из них пристенный погреб.
Для строительство такого погреба лучше выбрать середину лета.
В месте которое вы выбрали снимите верхний слой с травой и другими растениями. Еще нужно углубиться на 500 мм и более для выемки. Зависит от грунтовых вод в вашей местности.
Более подробно можно посмотреть на этом сайте.
В отличие от других разновидностей погребов, пристенный погреб не является самостоятельным зданием. Он пристраивается к одной из глухих стен дома, или любой другой хозяйственной постройке, которая имеет глухую капитальную стену.
Его плюсы в том, что на его строительство требуются малые материальные и физические затраты.
Гидроизоляция такого погреба выполняется так же , как и в большинстве разновидностей погребов, при помощи слоев битума (обычно, достаточно бывает обмазать в два слоя). Перекрытием служат два слоя рубероида. Водоотлив лучше сделать из оцинкованной стали. Прикрепить его нужно к капитальной стене строения , чуть повыше обваловки.
Внутри погреба стандартный набор - полки и закрома. Закрома делаются на расстоянии 10-15 см от земли.
как видите, пристенный погреб является чуть ли не самым простым в постройке погребом. Поэтому он пользуется популярностью.
текс­<wbr/>т при наведении
