7
Чем штукатурить стены в ванной под плитку?
Какие смеси лучше использовать для оштукатуривания стен в ванной комнате? На цементной или на гипсовой основе лучше брать? Я так понимаю, что она должна обладать санирующими свойствами? Буду рад, если посоветуете конкретные марки.
Отвечу коротко и по существу. Как я понял, Вас беспокоит тот момент, что в ванной повышенная влажность, и Вы боитесь грибка, или того, что штукатурка вовсе отслоится от основания.
Напрасно!
Я занимаюсь ремонтом более десяти лет, и мы всегда используем обычную гипсовую смесь Ротбанд (Кнауф).
Я объясню почему не имеет смысла бояться влажности.
-Когда на стены Вы положите плитку, затрете швы (а большинство затирок у нас на цементной основе, если конечно не будете использовать силиконовую)
-когда будет монтирован потолок (будь это натяжной, или зашитый пластиком), к настенной плитке подойдет напольная плитка, и так же затрется
доступ воды к штукатурке будет просто невозможен.
Поэтому в данном случае, по сути не имеет значения какую штукатурную смесь Вы используете, она Вам нужна лишь для того, чтобы стены были ровными, и стояли в уровень. Конечно, совсем в край экономить не стоит, но и переплачивать за то, что Вам не нужно тоже не следует. Как говорил выше, оптимальным вариантом будет гипсовая смесь Ротбанд.
Если соблюдать технологию при оштукатуривании, не жалеть грунт, и делать все правильно, все будет хорошо.
Илья1
[0]
Не слушайте этого горе-мастера, с "опытом" 10 лет: он потом никогда не возвращался на место своих работ годика через два, чтобы посмотреть на результат. Гипс в ванной исключен! Хотите проблем- пожалуйста, мажет Ротбантом. Мастера его как раз любят, т.к. с ним легче работать чем с цементом, а то, что через пару лет вода дырочку найдет у вас начнет отваливаться плитка, это их уже не беспокоит ...— 10 лет назад
Ванная комната- помещение повышенной влажности, поэтому к выбору материалов нужно подходить ответственно и со знанием дела.
Основные условия при выборе материалов:
однородность слоев под керамической плиткой (основание стены, штукатурная смесь, клеящий состав должен быть на одной основе). Так как большинство клеящих составов изготовлены на цементной основе- то лучше использовать цементную штукатурку;
предпочтительней использовать строительные материалы (штукатурка, клеящий состав, грунт глубокого проникновения одного производителя- что-то в этом есть- закладывают какие-то секретные "фишки").
К гипсовой штукатурке в ванной комнате у меня скептическое отношение. Гипс- природный гигроскопичный материал и при ненадлежащей заделке влагостойкой фугой- проникновение влаги гарантировано.
Используйте только правильные материалы и у Вас все будет хорошо.
Как говорится сколько людей столько и разных , а порой и неправильных мнений. честно говоря я раньше и не слышал , чтобы в ванной комнате пытались штукатурить раствором на гипсовой основе.
Кроме того раньше штукатуры с гипсом работали только на деревянных потолках, так как это было просто необходимо, другая штукатурка просто соскакивала.
Конечно сейчас выбор различных штукатурных смсей в магазинах разнообразен. И все зависит от вашего кошелька.
Но нельзя и забывать, что современные штукатурные смеси могут содержать и компоненты , как говорится вредные для здоровья и по прочности лет через 10 не известно как себя поведут. Так что проверенный дедовский метод. а именно цементный раствор на протяжении многих лет доказал свою незаменимость.
Да и плитку потом можно класть на смесь цемента с бустилатом. И это надежно и проверено, у нас уже 20 лет стоит и не создает проблем.
Штукатурить стены в ванной под плитку надо раствором на цементном вяжущем веществе, но никак не на гипсовом.
Хотя, уже готовые смеси типа Ротбанд, тоже неплохо подходят для оштукатуривания стен ванных комнат.
Надо помнить, что смеси, которые можно использовать в ванной, должны иметь санирующие свойства.
Продаваемые сухие санирующие смеси для штукатурки являются более прочными чем обычные цементно-песчаные штукатурки. Их легче наносить, намного быстрее они отвердевают, а главное, на них не образуются трещины.
После недельной выдержки можно на верх такой штукатурки смело класть плитку.
Мы дома у себя ванную штукатурили Ротбандом по пластиковой армирующей сетке.
И главное, не забудьте перед нанесением штукатурки стены для увеличения гидроизоляции пропитать специальной грунтовкой, которую легко, как и сухую смесь для штукатурки, можно купить в хозяйственных магазинах или других торговых точках.
Кроме Ротбанда есть ещё такие специальные водостойкие штукатурки:
Какую смесь выбрать для штукатурки стен зависит от вида клея, на который будет укладываться плитка.
Для латексных клеев вполне подходит и гипсовая штукатурка, к примеру ROTBAND или HP START.
Клеевые растворы на цементной основе не всегда "дружат" с гипсовыми штукатурками, особенно при повышенной влажности.
Я считаю, что чем меньше слоев из разнородных материалов будет под плиткой, тем надежнее будет в конечном результате держаться плитка. Поэтому стены штукатурю тем же клеем, на который будет укладываться плитка.
Конечно же процесс штукатурки забирает больше времени (клей слишком вязкий для штукатурки), но гарантия того, что штукатурка не будет бухтеть и сцепление будет отличным, большая, ведь клей имеет бОльшую адгезию по сравнению со штукатурными растворами.
Что касается санирующих свойств такой штукатурки, так высохший клей имеет довольно высокую пористость - это можно определить по тому, как "жадно" он впитывает грунтовку. После двух разовой пропитки грунтовкой глубокого проникновения поверхность влагу практически не поглощает.
Я также искал ответ на этот вопрос, когда делал ремонт, даже отложил оштукатуривание стен на неделю, так как хотел сделать ванную комнату надолго и качественно. Волновало два вопроса: первый вопрос - чтобы избежать скрытой влажности, так как её очень трудно высушить и второй вопрос об образовании колоний грибков и условий для жизнедеятельности бактерий. До ремонта были некоторые проблемы с этим и такое ощущение, что они лезли из-под плитки...
Мнение у строителей разделялось, с одной стороны гипсовые штукатурки имеют больше свойств противостоять грибку, а с другой стороны цементные растворы лучше влажность переносят...
Мою боязнь разрушил брат, он уже на тот момент около 7 лет занимается укладкой плитки в ванных комнатах. Он посоветовал всё-таки воспользоваться цементной штукатуркой и добавить в неё гидроизоляционную смесь, но не много и подороже (что-то порядка 40 долларов за 10 кг заплатил), а после полной осушки грунтануть стену в три приёма...
Прошло 5 лет и в ванной никакой влажности и грибков не чувствуется...
Если стены слишком кривые, то конечно под плитку, их лучше заштукатурить (если стена более менее ровная, класть плитку можно без предварительной штукатурки, достаточно насечки).
Для этого лучше использовать цементные штукатурки.
Кстати "Кнауф Ротбанд" пишет на своих гипсовых штукатурках "не для влажных помещений".
Из цементных штукатурок могу посоветовать "Волма Акваслой".
"Перфекта" (Perfekta),
тоже не плохая штукатурка.
По цене "не кусается" наносится слоем до 60-и мм, эластичная, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
На цементной лучше, ванная комната сама по себе, это влажное помещение, плюс ко всему Вас могут залить сверху, гипсовые штукатурки в таких условиях долго не проживут.
Не раз был свидетелем как кафель отходил от стен вместе со штукатуркой (в моём случае использовали "Ротбанд").
Иногда попадал в ситуации когда заказчик до меня штукатурил ванну гипсовыми штукатурками, приходилось делать частую насечку и пробивать штукатурку до основы, далее грунтовка с просушкой.
Шесть лет назад мы делали ремонт в ванной комнате и нам мастер-плиточник выровнял стены Ротбандом и положил кафель.
Было все отлично, но в позапрошлом году нас затопили и где-то через полгода я заметила, что начали чернеть швы между плитками. Позвали того же мастера, он постучал по плитке и сказал, что она отстала от штукатурки.
Когда кафель сняли, оказалось, что стены под плиткой почернели и стали рыхлыми. Всю штукатурку пришлось снять.
Как объяснил мастер, у него такой казус впервые и если бы нас не затопили сверху, никаких бы проблем с кафелем не было.
По новой стены оштукатурили цементным раствором и мастер добавлял в раствор пятую часть клея для плитки Церезит СМ 11. Сказал, что теперь могут хоть каждый день затапливать, но плитка уже не отстанет от штукатурки.
Вывод: в ванной комнате стены нужно штукатурить цементным раствором. Чтобы штукатурка была крепче и не боялась влаги, можно в раствор добавлять клей для кафеля.
Лучше не экспериментировать - дешевле будет.
Лучше всего для этих целей подходят строительный смеси производителя кнауф ротбанд. Штукатурка на основе гипса непосредственно предназначена для применения в помещениях с повышенной влажностью, да и гипс по природе намного полезнее для человека. В частности его Ph соответствует уровню кислотности кожи человека, но это детали. Главное, что ротбанд легко наносится и крепко держится на любых, и особенно на гладких поверхностях. Так же не плохая и фирма ветонит.
Главное, что бы перед нанесение штукатурки, была обработана стена водоупорной грунтовкой глубокого проникновения, что повысит адгезивные свойства материалов.
Штукатурить можно любой стартовой штукатуркой, любой понравившийся вам или вашим знакомым фирмы, не нужно покупать супер дорогую и брендовую смесь, важно купить наиболее свежую, так как при хранении сухие смеси теряют свойства и чем дольше они хранятся, тем меньше эффективны его вяжущие и клеящие способности (причём даже если срок годности не вышел!).
По поводу гипсовой или цементной я посоветую сделать так, как делают шабашники, покупать нужно гипсовую, она и проще замешивается и работать с ней приятней, но на 25 килограммовый мешок нужно добавить 2 кг цемента (очень важно свежего и просеянного!), вот и получится гремучая смесь достаточно высокого качества, а если эту смесь замешивать на воде с добавленным клеем ПВА литр клея на 10 воды, так вы получите обалденный плиточный клей, по характеристикам, ни чем ни хуже самых брендовых плиточных клеевых смесей, причём гораздо дешевле!
