Как начать строительство цокольного этажа с нуля?
Pepsi [559] 11 лет назад
Из каких основных этапов состоит строительство? На что стоит обратить внимание при планировании цокольного этажа? С какими нюансами можно столкнуться во время строительства?
Цокольный этаж - это практически этаж созданный на основе фундамента. Поэтому строительство этого этажа ведется с использованием всех технологий строительства фундамента. Иначе его называют нулевым циклом.
Постройка нулевого цикла начинается с рытья котлована по проекту Вашего дома или котеджа. Для начала рытья котлована надо провести правильную разметку отметив котлован колышками и бичевкой. Дальше можно пригласить экскаватор и им провести выемку грунта, глубина котлована зависит от того насколько глубоко проходят грунтовые воды.
Допустим что глубина котлована 2,5 метра и грунтовые воды намного ниже, тогда лопатами со дна убираем все лишнее и утрамбовываем грунт. Далее нужно вырыть траншею по всему периметру где будут укладываться блоки ФБС ширина траншеи 600 мм. глубина 350 - 400 мм. затем послойно делаем подушку слой песка слой щебня и т.д. на эту подушку
начинаем установку ФБС по торцам хорошо скрепляем раствором. Очень важный момент подгонка и вымеры всех углов первого пояса ФБС. Как правило используем приборы лазерный замерщик и уровень строительный, после этого дело пойдет быстрее . Далее на цемент начинаем установку следующего пояса с обязательными замерами углов и отвесов раствор не жалеем.
Вот таким образом выгоняем полную высоту Вашего цокольного этажа на уровне земли в цокольном этаже делают технические окна размеры как правило небольшие по высоте ФБС и длинной 400 - 500 мм.
После всей постройки цокольного этажа на него устанавливается опалубка будем заливать ( связывать ) армопояс. ВНИМАНИЕ все дело в том что это самый ответственный момент опалубка должна быть очень очень прочной без щелей и прочно укреплена. Затем в опалубку устанавливаем арматурный пояс и прочно его крепим
и начинаем заливку бетона, желательно залить за один день и обязательно уплотнить вибратором. На следующий день начать проливку армированного пояса водой 4 - 5 суток пока бетон не наберет крепость. Затем опалубку можно снять.
Дальше можно приступать к установке плит перекрытия надо сразу предусмотреть установку лестничного марша.
Но хочу заметить что на этом работы с цокольным этажом не закончены тут надо понять что делать с полом укладывать железобетонную армированную стяжку и делать гироизоляцию или не надо этого делать. Я например не делал гидроизоляция сэкономил кучу денег просто сделал бетонную стяжку. Ну а потом нужно все оштукатурить. Вот так все это делается. Это наиболее экономичный вариант он выгоден по многим параметрам и вообще применять блоки ФБС можно и б.у. очень выгодно. Не надо забывать что цокольный этаж это основное в строительстве дома и строить его надо очень надежно.
Начинается строительство цокольного этажа не с работы "в поле", а за столом с карандашом, бумагой и калькулятором...
Этапы подготовки и дальнейшего строительства цокольного этажа:
  1. Сбор материалов о здании (доме) который будет стоять над цокольным этажом...
  2. Сбор данных о почве, геодезии местности и даже климатических условиях будущего местоположения дома...
  3. Расчёт высоты и веса здания...
  4. Определение размера и материала цокольного этажа...
  5. Составление плана на бумаге или в электронном виде чертежей цокольного этажа...
  6. Расчёт трудозатрат и необходимого количества/объёма строительных материалов для постройки цокольного этажа...
  7. Расчистка территории - снятие плодородного слоя земли и выравнивание территории будущей стройки, прокладка подъездных путей...
  8. Отрыв котлована под цокольный этаж...
  9. Уплотнение нижнего уровня камнем, щебнем, песком...
  10. Изготовление опалубки под заливку фундамента (производится поэтапно)...
  11. Армирование будущего фундамента и стен (производится поэтапно)...
  12. Заливка подготовленной ёмкости бетоном (производится поэтапно)...
  13. Демонтаж опалубки...
  14. Проведение гидроизоляционных работ со стенами и полом цокольного этажа...
  15. Изготовление дренажной системы по отводу воды от стен сооружения...
  16. По необходимости утепление стен и проведение повторной гидроизоляции...
  17. Засыпка грунтом оставшейся части котлована...
  18. По необходимости возведение перегородок внутри цокольного этажа, установка окон, дверей...
  19. Изготовление вентиляционных каналов...
  20. Укладка плит перекрытия между цокольным и первым этажом...
  21. Утепление и гидроизоляция стыков плиты перекрытия и цокольного этажа...
  22. Внутренняя отделка этажа...
Обратить внимание нужно на все пункты этапов строительства и относится к ним с серьёзностью, так как при неправильном расчёте, выборе материала, экономии или прочих поправках в худшую сторону возможны серьёзные проблемы в будущем, вплоть до обрушения здания...
Основными нюансами при строительстве цокольного этажа с которыми сталкиваются строители возможны следующие:
=> Протечка воды из почвы и заполнение водой строительного котлована
=> Нехватка или излишек материалов (в особенности бетона)
=> Размыв подъездного пути, часто бывает в момент прибытия бетономешалок с готовым раствором
Основные этапы строительства:
  • подготовка котлована;
  • отсыпка щебнем;
  • отсыпка песком;
  • возведение опалубки;
  • формирование армирующей конструкции в основании;
  • заливка пола сплошного фундамента бетоном;
  • возведение опалубки для стен цоколя (фундамента);
  • армирование стен фундамента;
  • заливка бетона;
  • формирование дренажной системы;
  • размещение дренажной трубы вдоль основания пола фундамента;
  • устройство дренажного колодца с выводом в него труб;
  • начало гидроизоляции;
  • покрытие стен битумной мастикой;
  • покрытие стен гидроизоляционным материалом на основе битума и стекловолокна;
  • применение ризолина на клейкой основе и с алюминиевым слоем позволяет избежать применения открытого огня;
  • крепление панелей (плит) теплоизоляции;
  • возведение стены из кирпича для прикрытия панелей теплоизоляции;
  • сооружение глиняного замка (желательно);
  • сооружение отмостки;
  • внутри цоколя применяем жидкую гидроизоляцию.
Главным на мой взгляд моментом, здесь будет предотвращение проникновения влаги, и предотвращение промерзания. В сухом и теплом помещении можно оборудовать практически любые по своему функциональному назначению, помещения. Так же желательно иметь непосредственный вход с улицы на цокольный этаж, что бы в дальнейшем было проще заносить и выносить оборудование, и так далее.
