Как сделать столешницу из мозаики?
Квантика [448] 11 лет назад
Как сделать кухонную столешницу из мозаики своими руками?
Из существующего множества способов изготовления столешниц для кухни, в которых применяется, как отделочный, облицовочный материал плиточная мозаика, можно порекомендовать следующий вариант:
Вырежьте по нужным вам размерам основание столешницы из ДСП (древесно-стружечной плиты) или многослойной 12-16 мм фанеры,в зависимости от вашего представления о экологичности вашего жилища и наполнения кошелька.
Смонтируйте данную заготовку-столешницу на постоянное место к стойкам - ножкам.
Вырежьте такого же размера ГВЛ (гипсоволокнистый лист)привернув ее равномерно в нескольких местах к столешнице из ДСП или фанеры. Это нужно для того, чтобы плиточный клей идеально схватывался с гипсоволокном при облицовки мозаичными элементами.
Прогрунтуйте ГВЛ и после высыхания грунтовочного состава, через 12- 18 часов можно приступать к выкладыванию поверхности плиточной мозаикой,или купленной готовой в магазине, или изготовленной самим из керамической плитки.
Нанесите зубчатым шпателем разведенный плиточный клей на прогрунтованный ГВЛ и выложите мозаикой поверхность столешницы любым задуманным вами рисунком или просто облицуйте мозаичными листами всю ее поверхность.
Произведите затирку швов между мозаичными элементами специальными затирочными промышленно изготовленными составами нужного вам цвета или просто затрите плиточным клеем. После высыхания протрите плиточную мозаику влажной тряпочкой, удалив остатки затирочной пасты с плиточек.
Как дополнение, если есть желание, хотя это не обязательно, можно пройтись тонкой кисточкой по всем затертым швам между плиток, клеем ПВА, это усилит водонепроницаемость межплиточных, межмозаичных швов.
Произведите отделку торцевой части столешницы декоративным металлическим молдингоми или любым доступным вам способом: кусочками мозаики посаженными на жидкие гвозди, деревянной планкой прибитой финишными гвоздями без больших шляпок и заполнением между ней и мозаикой силиконовым герметиком и другими придуманными вами способами, осуществляя главную цель закрыть "многослойный пирог" из ДСП, ГВЛ, плиточного клея и торцов самой мозаики. Удачи.
В качестве основания столешницы можно использовать 12-миллиметровую фанеру. Для хорошего сцепления поверхность обработать мелкой наждачной бумагой. Тщательно убрать пыль и нанести слой проникающей грунтовки. Мозаику можно клеить на плиточный клей Litoacril Plus. Сначала сетку с мозаикой разложить на столешнице на сухую поверхность, нужно все рассчитать буквально до миллиметра, чтобы как меньше делать подрезку и сохранить выбранный рисунок мозаики, только потом начинать укладывать на клей.
Подрезку мозаики лучше делать болгаркой с диском для работы по кафелю, так получается срез получается ровный и тогда обеспечено красивое примыкание в местах стыка с поверхностью стены и столешницы или в других местах.
Когда мозаика уложена на всей поверхности столешницы, перед затиркой, все прилегающие поверхности заклеить малярной лентой, чтобы их не запачкать. Затирку выбирать прочную и практичную, например, эпоксидную затирку Mapei.
Для изготовления столешницы из мозаики, кроме укладки самой мозаики есть ещё одна проблема - это найти профиль с буртиком, чтобы он заподлицо укладывался с краем мозаики, в остальных случаях можно только обрабатывать торец столешницы самой мозаикой в один или два ряда, но тут в процессе эксплуатации могут возникнуть трудности, а именно обрушение края стола, поэтому предлагаю использовать вариант только с буртиком. Схематически вся столешница представлена на схеме ниже:
Этапы изготовления столешницы следующие:
1 этап
Установить стол с буртиком в наружней части и в торец стены основание с другой стороны...
2 этап
Установить между креплением возле стены и наружным основанием стола мебельную плиту. Устанавливать необходимо по уровню, чтобы не было перекосов по всей площади столешницы...
3 этап
На мебельный щит приклеить по всей площади водонепроницаемую подложку. Желательно, чтобы она была цельная, а не из кусков...
4 этап
Уложить мозаику на подложку, используя плиточный клей или цементный раствор, методов монтажа мозаики существует много, как поштучно, так и с использованием уже приклеенной мозаики к сетке, но начинать надо от буртика наружной стороны...
5 этап
Фугование плитки...
На начальном этапе делаем и устанавливаем саму столешницу, можно из фанеры. Толщина фанеры не менее 12 миллиметров.
Далее, поверх фанеры стелим экструдированный пенополистирол, крепя его к фанере саморезами. После этого обязательно выравниваем поверхность с помощью шпаклевки. Обезжириваем поверхность и грунтуем.
Клеим мозаику дисперсионным плиточным клеем Litoacril Plus, можно воспользоваться клеем от другого производителя. Укладку стоит производить от ближнего края. В том случае, если необходимо подрезать мозаику, тогда используем болгарку с диском по кафелю.
Перед затиркой мозаики, обклеиваем все стыки с поверхностями малярной лентой. Это позволит избежать того, что мы запачкаем их.
После затирки столешница выглядит вот так.
Посмотрите мастер класс по укладке мозаики.
