Чтобы чердачное помещение сделать жилым, следует сделать следующее. Полностью освобождаем чердак от старого борохла. Очищенное помещение тщательно осматриваем. Чердак сорее всего хорошо утеплен, поэтому с утеплением пола вопрос не встанет. Находим поперечные балки, которые держат стропила. Они будут служить лагами для настила половых досок. Строим каркасные стены. Пока можно легко проникать за пределы будущей комнаты, снаружи обшиваем доской, ДСП или другим доступным материалом. Некоторые снаружи также обшивают изолоном. Также подготавливаем окно, если оно необходимо. Для установки окна делаем каркас, в который потом вставим оконную раму. Если предполагается деревянная рама, то под подоконник лучше постелить пленку или рубероид.
Кроме того, пока не начались внутренние работы, нужно завести трубу отопления и ее выход. Если перекрытия деревянные, то можно сделать отверстие дрелью, насадив перо диаметром на 32 мм. Если же перекрытия бетонные, то придется делать отверстие перфоратором. Не нарушая циркуляцию отопления, заводим одну трубу, устанавливаем батарею и выводим обратную трубу на первый этаж.
Теперь начинаем утеплять комнату изнутри. В каркасное сооружение укладываем пенополистерол или минвату. Закрываем пленкой, ее можно закрепить на скобы. И под финиш закрываем гипсокартоном, или пробковым листом. Потолок кстати, утепляем также как стены. Таким образом, из чердака мы делаем жилое помещение.
