Больше всего для строительства мангала подходит красный печной кирпич, который способен выдерживать высокие температуры при нагревании, а так же прекрасно адаптирован для перепадов температур. Даже огнеупорный тугоплавкий кирпич не способен выдерживать кратковременное нагревание и затем последующее охлаждение. Он больше подходит для постоянного воздействия высоких температур. Но мангалы делают и из этого кирпича, хотя такие мангалы не застрахованы от трещин.
А вот красный печной кирпич как раз больше других видов кирпичей приспособлен к частой смене высоких температур на низкие, поэтому он будет служить дольше.
Выбрав место для мангала, нужно определиться с его размерами и конструкцией.
Высота мангала должна быть удобна для Вас. Чтобы определить эту подходящую Вам высоту, нужно встать и согнуть в локтях руки так, как-будто Вы держите в руках шампуры- эта высота от согнутых рук до земли и будет определяющей.
Длина мангала должна составлять примерно метр ( можно чуть больше, но метровой длины вполне достаточно).
Размеры кирпичного мангала при метровой высоте составляют примерно 1,4 х 0,6 м.
Под мангал нужно выкопать яму глубиной 60 см, длиной и шириной на 20 см больше длины будущего мангала.
На дно нужно насыпать подушку из песка толщиной 10 см. Сделать опалубку , уложить армировочную сетку и залить бетоном.
Когда бетон наберет прочность и полностью застынет, сверху сделать гидроизоляционный слой и начинать выкладывать кирпичи.
Внизу на фото можно посмотреть процесс строительства кирпичного мангала.
