Как сделать мангал во дворе дома, если в наличии есть кирпич?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какие еще нужны материалы, какая технология постройки мангала? Интересует долговечная функциональная конструкция. Построить хотим сами, думаю должны справиться без специалиста.
Это замечательная затея. У наших знакомых есть такой. Вещь очень удобная. Не надо стоять постоянно наклонившись. А кроме того, это ещё и красиво. Сначала нужно выбрать место для мангала. Это не должно быть на продуваемом сквозняками участке. Для строительства стандартного мангала понадобится 300 штук кирпичей, раствор (он состоит из смеси гашеной извести, цемента и песка, в пропорции 1:1:3), а еще смесь для фундамента (из песка, воды, цемента и щебня в пропорции 1:1,5:3:3) и обыкновенная вода. Приобретя все это, можно приступать к его возведению. Начинаем с фундамента. Его размер должен быть на 10-15 см шире, чем мангал. Желательно, чтобы цемент на растекся, все же сделать опалубку. Залитый фундамент оставить на сутки высохнуть. Через сутки начинаем выкладывать стенки мангала с первого ряда.
Для постройки мангала, который будет служить долго предпочтительно использовать шамотный кирпич. Для начала необходимо устройство фундамента: вырывается яма глубиной примерно 0,5 м, затем выстелается песчаная подушка, затем выкладывается сетка из арматуры и устраивается бетонная опалубка. После её высыхания необходимо сделать гидроизоляцию. Здесь вполне подойдёт полиэтиленовая пленка. После высыхания фундамента выстраивается цоколь. Высота цоколя обычно 80-85 см. Укладку лучше производить специальным цементным раствором с добавлением жаропрочных заполнителей. Затем устанавливается сама чаша мангала (её можно купить или сварить самому из листов жаропрочной стали). Далее достраиваются боковины, на которые укладывается дымосборник мангала по принципу пирамиды- верх шире, чем низ. Дымосборник выкладывается с учетом небольшого сдвига кирпича на каждом ряду кладки, после чего изнутри закрывается листами из жаропрочной стали. Сверху устанавливается металическая труба и закрывается козырьком для защиты от осадков При желании можно выполнить декоративную отделку. Чаще всего это клинкерная плитка с использованием термостойкого плиточного клея.
