Чем заменить мангал?
stalonevich [3.7K] 10 лет назад
Вариантов найти альтернативу мангалу -масса.
Давайте разберёмся, для чего собственно нужен сам мангал? А нужен он для максимально долгого удержания жара и соответственно поддержания нужной температуры. А также для более комфортного размещения и фиксации шампуров. Исходя из всего этого и ищем, что может пригодится и что у нас есть под рукой.
Ну наверное, самое первое, что может попасться нам на глаза- это кирпич или брёвна.
Но это так, походный вариант. А в домашних условиях мангалы обычно изготавливают стационарные, которые служат украшением двора.
Или опять же находят им альтернативу. Например из газового баллона или бочки
Главное фантазия, наличие материала и инструментов, желание, ну и конечно же руки... как же без них!
Почему после замены байпаса с краном на сгон 1 дм. теперь холодный полотенцесушитель, как исправить? Как долго (сколько по времени) занимает замена крана на стояке, от чего это зависит? Будет ли конденсат на полипропиленовых трубах, если он раньше (до замены) был на металлических? Почему после замены канализационных труб старый унитаз не становится на тоже место, что делать? Чем можно заменить монтажный гипсовый клей Перлфикс, есть ли достойная замена? Замена ведомого диска сцепления на Лада Гранта (Калина) - как это сделать? Как правильно заменить электропроводку с алюминиевой на медную в квартире? Через сколько времени нужно протянуть головку двигателя после замены прокладки между блоком? Какова стоимость замены лобового стекла на ВАЗ 2110 в Санкт-Петербурге? Бегунки (собачки) для молний делятся по номерам, как узнать номер и подобрать бегунок для замены?
