Почему трескается бетонный пол?
Вадос [10] 11 лет назад
Если бетонный пол заливался самостоятельно, то не исключено, что раствор был неправильной консистенции. Возможно было использовано большое количество цемента, из-за чего после высыхания раствор растрескался. Также это может быть причиной того, что на время высыхания включали пушку и она была направлена на пол. Поэтому резкое высыхание вызвало растрескивание бетонного пола. Штука неприятная, но надо исправлять.
Не редко бетонный пол трескается, как не странно, из-за своей жесткости.
После того, как мы начали устанавливать по периметру помещения амортизаторы в виде демпферной ленты или даже использовали полоски тонкого пенопласта, стяжка практически никогда не трескается. Эта рекомендация (с демпферной лентой) относится в основном к устройству полов с подогревом, но мы придерживаемся этого условия для любой стяжки.
Еще желательно не очищать и грунтовать основание для лучшего сцепления, а наоборот - застелить полиэтиленовую пленку, чтобы это сцепление уменьшить. В этом случае пол нигде не заякорен и дышит - становится плавающим.
Толщина бетонного пола должна быть не менее 5см по жесткому основанию и не менее 8см по не стабильному. При минимальных высотах пол нужно обязательно армировать сеткой.
Для повышения прочности бетонного пола мы через сутки-двое обильно заливаем его водой (пока вода не перестанет впитываться) и закрываем полиэтиленовой пленкой. Снимаем ее только после того, когда бетон наберет полную прочность - через месяц.
Придерживаясь таких простых рекомендаций при заливке бетонного пола, гарантия что он не потрескается, увеличивается многократно.
Причин море: 1 Состав: не правильный гранулометрический состав наполнителя; много воды; песок засорён пыльными частицами или глиняными примесями; много цемента; добавлены присадки увеличивающие усадку, например ПВА. Просроченный цемент.
2 Основание: не достаточно очищенное основание; гладкое основание; марка основания ниже допустимой (намного меньше марки бетона); Имеются отторгающие примеси (битум, олифа, мазут и т д.); не увлажнено и сильно впитывает; в основании уже имеются трещины.
3 Нарушена технология выполнения работ: затворение водой производилось через несколько часов после смешивания цемента и песка насухо, или смесь не выработана в течение необходимого времени; не производился адгезионный (контактный) слой; во время твердения имели место сквозняки и бетон не подвергался увлажнению и защите от потери влаги; отсутствуют компенсационные швы по периметру помещения.
