Как сделать полки в туалете?
Vano [360] 11 лет назад
Нужны полки или небольшой шкафчик в туалете для хранения быт.химии, туал.бумаги и прочих мелочек. Какие есть варианты и как сделать?
По описанным, Вами предметов, которые будут храниться на полках, можно понять что вес они должны выдерживать не большой.
В качестве "фундамента" можно использовать профиля для гипсокартона (стальные уголки, используются для более тяжёлых весов), просто режем их по ширине полок, чуть меньшего размера, что бы не было их видно и на эти профиля крепим полки.
Сами полки можно изготовить из обработанных досок, или из МДФ. МДФ могут нарезать на базе где продают этот материал, а можно и самому (лучше использовать электрический лобзик).
Сверлим отверстия в профилях. Приставляем профиль к месту где будут полки. Размечаем (уровнем вылавливаем ноль). Просверливаем отверстие. Рекомендую использовать дюбель восьмёрку, он выдержит вес, дюбелей достаточно пару штук на профиль.
Теперь сверху профиля крепим саму полку, можно воспользоваться саморезами по дереву (можно саморезы с крышечками, под них делают "потай" сверлом большего диаметром, больше шляпки самореза), они войдут в профиль (нужен шуруповёрт), важно не прогадать с длинной самореза.
Шкафчик изготавливать сложней, проще снять размеры и заказать комплектующие, затем просто собрать по-месту, без сборки на базе, получится раза в два дешевле.
Ну а так, в принципе, конструкция простейшего шкафчика выглядит так: Четыре одинаковых по размеру куска МДФ (или ДСП), внутренние мебельные уголки, сзади фанера по размеру, петли и дверка на них.
Если туалетная комната красиво облицована, то в ее интерьере будут смотреться современные открытые стильные полочки. На такие полки уже не поставишь все подряд, а только симпатичные флаконы, баллончики с бытовой химией, с освежителем, несколько рулонов туалетной бумаги. Полки могут крепиться к стене стандартным методом с помощью уголков, навесных скоб, но лучше выбрать к красивому интерьеру полки без видимого крепежа, при условии, что стена за сливным бочком надежная, из кирпича или бетона.
Сначала сделать замеры, какая длина и ширина будет полки. Толщина ее точно должна не менее 3 сантиметров, учитывая особенности крепления.
Полку зафиксировать в вертикальном положении, отметить места для отверстий. Диаметр отверстия должно быть равно диаметру стержня, а глубина отверстия равна 2/3 ширины самой полки.
Полка на стене должна располагаться строго по горизонтали. По уровню проводим горизонтальную линию на стене, на ней делаем разметку под крепления полки. С помощью дрели и угольника просверлить отверстия в стене, вставить дюбеля, затем стержни и на них насадить полочку.
Полки в туалете можно изготовить достаточно быстро и без особых материальных затрат.
Из инструментов понадобятся:
  • Дрель-перфоратор
  • Сверло по бетону
  • Молоток
  • Отвёртка или шуруповёрт с наконечниками
Из материалов:
  • Уголки для крепления полок
  • Дюбеля
  • Шурупы
  • Сами полки
Итак порядок действий:
  1. Размечаем на стене места, где будут установлены полки...
  2. Отмеряем линию нижнего края полки, по всей длине стенки, где будет находиться полка, рисуем линию...
  3. Отступаем от линии вниз на расстояние отверстия в уголке так, чтобы уголок был заподлицо с линией...
  4. Отмечаем где нужно сверлить отверстия и соответственно сверлим их...
  5. К полученным отверстиям крепим уголки, их количество должно быть как минимум по 2 штуки на каждой стороне стенки ближе к углам...
  6. Рисуем шаблон полки в зависимости от строения стенок и отдаём на распиловку. Наружный край обклеиваем пластиком...
  7. Устанавливаем полки на уголки и крепим их шурупами...
  8. Если между стенки и полкой будет некрасивая щель, то можно приклеить по контуру пластиковый уголок...
Необходимо задействовать стену за унитазом, так как пространство около этой стены никак не используется, и полки расположенные над унитазом не будут мешать. Понадобится дрель-перфоратор, и сверло по керамике, если стены отделаны керамической плиткой. Полки можно прикрепить непосредственно к стене, или на боковые стенки шкафчика. Для монтажа боковых стенок, необходимо вырезать их из листа ламинированного ДСП. Торцы обрабатываем кромочной лентой, которую крепим путем нагревания. Теперь крепим полки, на боковые планки. Так же можно сделать дверь, из того же ламинированного ДСП. Можно сделать на заказ дверь из МДФ, с фрезерованным рельефом, а так же окрашенной под цвет плитки, к примеру. Обычную фанеру можно оклеить самоклеющейся пленкой.
В принципе, полки можно сделать из любого подручного материала, главное как их аккуратно скрыть от глаз. В частности применяют и роульс-ставни, что и смотрится хорошо, и удобно.
Самым простым вариантом изготовления полок в туалете является вариант полок из древесины с креплением на обычные уголки.
Замеряем расстояние и определяемся с размером полок. После того, как мы подготовили необходимые доски по размеру, ошкуриваем их и покрываем морилкой, краской или лаком.
Используя по два уголка на одну полку закрепляем их к стене.
Даже если на стене имеются неровности в виде труб, вы так же сможете с лёгкостью разместить полки, вырезав под них необходимые отверстия лобзиком.
С его же помощью вы можете придать необычную форму вашим будущим полкам.
Совет, для того, чтобы спрятать торец используйте кромочную ленту, просто наклеивив её на торцы полки.
