Как самостоятельно заменить уплотнитель на дверце холодильника?
Нужно заменить уплотнитель на дверце холодильника, как правильно это сделать?
Чтобы заменить уплотнитель на дверце холодильника нужно снять с холодильника дверь.
Далее нужно положить дверь внутренней стороной вверх и начиная от одного из углов подцепить тонким предметом , например , шпателем основание дверцы и попробовать вытащить из паза уплотнитель , предварительно надрезав его на одном из углов.
Подобным образом надо удалить старый уплотнитель по всему периметру дверцы холодильника. Главное действовать аккуратно , чтобы не повредить дверцу.
Внутреннюю часть дверцы из пластика надо немного отделить от запенивателя , чтобы подготовить место для вставки нового уплотнителя. Глубина паза должна соответствовать толщине нового уплотнителя.
После того как приподнимите уголок внутренней части дверцы , подложите под нее что-то, чтобы легче было устанавливать новый уплотнитель.
Полностью удалив старый уплотнитель поставьте на его место новый, подрезая его в углах под углом в 45 градусов, и стыкуя не оставляя зазора.
Это мы рассмотрели метод установки уплотнителя в специальный паз, а есть уплотнители, которые крепятся при помощи шурупов, либо устанавливаются с помощью клея.
Один раз я предпринял попытку поменять уплотнитель на дверцы холодильника. Намучился я с этим уплотнителем, что и не рад был...
Итак - однозначно размораживаем холодильник и отключаем его от электросети, так как процесс будет не быстрым.
Далее снимаем дверцу холодильника и кладём её горизонтально, внутренностями вверх.
Теперь смотрим по контуру и в торце двери, где что можно разобрать - у меня снялись накладки верхняя и нижняя, что помогло немного расслоить дверь и в пазу, где стоит уплотнитель образовалась щель.
Далее большими трудами всё-таки я выдернул старый уплотнитель, пришлось его подрезать, вырывать из двери, он ещё и ко всему прочему был приклеен.
Далее я отрезал 4 куска нового уплотнителя и стал его запихивать в щели. Как ни странно он ложился быстро, приходилось помогать отвёрткой, потом взял клей с тонким тюбиком и залил в щель клея.
На углах также склеил уплотнитель.
Думал, что будет хуже, но получилось хоть и криво, но очень даже ничего.
Начнем со снятия дверцы холодильника. Затем аккуратно надрезаем старый уплотнитель в местах, где он стыкуется с основанием дверцы и удаляем уплотнитель , аккуратно его приподнимая и вытягивая из пазлов. Отделяем внутреннюю часть дверцы от запенивателя. Окончательно удалив использованный уплотнитель и освободив необходимое пространство над канавкой, зафиксируем на его месте новый уплотнитель. Стыки промажьте клеем, например момент.
