В пластиковой раме есть паз специальной формы для размещения в нём нижней части резинового уплотнителя. После укладки резинового уплотнителя на фабрике, во время монтажа окна, остался соединительный стык, который без труда можно найти на ощупь или визуально. Это стык двух торцов уплотнителя. Поддев один из краёв, необходимо потянуть уплотнитель как шнур, и извлечь его полностью по всей длине. Теперь можно очистить посадочное место от грязи, если таковая имеется. Далее нужно уже заранее позаботиться о приобретении такого же уплотнителя, с одинаковой формой в сечении. Если Вы правильно сделали покупку в магазине, а для этого нужно было взять с собой небольшой кусочек отрезав его от старого уплотнителя, то замена будет лёгкой и приятной. Вставляем конец нового уплотнителя и нажимаем пальцем, так чтобы низ уплотнителя встал на своё место в паз. Форма паза будет плотно удерживать уплотнитель на месте.
Так же можно посмотреть мой подробный ответ на подобный вопрос в котором я подробно описывал порядок действий по замене старого уплотнителя на новый: Как самостоятельно заменить уплотнитель пластиковых окон в доме?
Как замерить и рассчитать необходимую длину уплотнителя:
