Как сделать разметку фундаменту при наличии помехи на одной стороне?
tschernjachovsk [4] 15 лет назад
Добрый вечер. Собрался строить дачу на том месте где уже стоит деревянный домик вся засада в том что невозможно проверить диогонали мешает домик а сносить пока жалко. Подскажите есть ли другой способ разметки фундамента чтобы прямоугольник 6 м на 5м был ровный
Думаю, что ничего сверсложного здесь нет. Если уж что то сильно мешает проверить прямые углы с помощью промера диагоналей, то можно воспользоваться и другими видами измерения. Достаточно вспомнить теорему Пифагора и с помощью неё отрисовать любые виды треугольников. К примеру это будет выглядеть вот таким образом
Если же возможности проверки внутри будущего фундамента совсем нет, то то же самое как на рисунке можно сделать отложив тот же треугольник, но уже с наружней стороны, от этого прямой угол никак не пострадает. Думаю, что я чем то смог Вам помочь в решении разметки фундамента.
Сразу же отмечу, практической пользы от этих вычислений нет (то есть в "живую" делать разметку фундамента нельзя), на практике ни кто не размечает фундамент под новый дом, пока не снесён старый (если он мешает).
Разметка фундамента, это перенос проекта фундамента с чертежа на строительную площадку.
Перед разметкой фундамента производятся работы под общим названием "подготовка участка под строительство дома".
Фундаменты разные (монолитные, столбчатые, ленточные и так далее) есть свои нюансы при разметки каждого из них.
Вам надо начинать с проекта дома, проект привязывает строение к участку в целом, возможно дом будет вообще в другой стороне от той которую Вы выбрали, просто существует ряд требований (Вам надо получить ГПЗУ, это градостроительный план земельного участка) по месту нахождения строения относительно соседнего участка (не менее 3-х метров), относительно дороги (от оси, 3-и, 5-ь метров) и так далее, включая пожарные нормативы относительно нахождения домов друг от друга (тут уже надо учитывать из какого материала будет возводиться Ваш дом и из какого, построен соседский).
Есть ещё и нормативы СанПин которые тоже надо учитывать.
Но если зачем-то фундамент разметить надо, то начинайте с чертежа, вся разметка делается там.
Внизу чертежа сноска касающаяся масштаба.
Для построения прямого угла (90-о градусов) используем теорему Пифагора,
подставляйте свои значения (цифры) и вычитывайте.
Если проще, то сложите длину отрезков "А" и "В" и из полученной суммы выведите корень, эта цифра и будет длиной диагонали соединяющей эти отрезки.
Зеркальное отражение этого треугольника будет второй стороной, на которой у Вас сейчас находится некое строение.
Есть. Это египетский треугольник со сторонами 3-4-5 метров,который можно сделать из шнура или веревки.
