Обычно стены размечают под что-то, например разметка под укладку плитки (кафель), или разметка поверхности перед штукатуркой.
Так же важно учитывать какой у Вас есть инструмент (измерительный) для разовой работы покупать лазерный уровень, экономически нецелесообразно.
Можно обойтись отвесом (и его можно изготовить самостоятельно), пузырьковым уровнем, правИлом, рулеткой, строительным угольником.
Если есть лазерный уровень, то тут все просто включаем уровень и проецируем на стене и вертикаль и горизонталь. одновременно, делаем отметки.
Без лазерного уровня, определитесь, стена должна быть ровной в плоскости, или и относительно соседней стены также (я имею в виду угол в 90 градусов).
Если и угол нужно прямой, то прикладываем строительный угольник к стенам, зазора быть не должно, вот фото
для наглядности.
Если нет угольника, можно использовать плитку, у ней прямые угла 90 градусов.
Но вначале определяемся с ровностью стены в плоскости.
Отступаем от потолка 10-12 см., и столько же от соседней стены.
Сверлим отверстие, вбиваем дюбель (распорный) и закручиваем в дюбель саморез, но не до конца, в зависимости от неровности поверхности оставляем примерно 40 мм., дины самореза.
Далее к саморезу прикладываем отвес, от пола оставляем те же 10-12 см, сверлим второе отверстие, забиваем дюбель, закручиваем саморез ориентируясь на отвес.
Соединяем саморезы между собой шнуром (бечёвкой).
Точно такие же действия выполняем на противоположной стене (дюбеля, саморезы, отвес).
Затем соединяем все 4 самореза шнуром, получите, или квадрат, или прямоугольник, в зависимости от форму стены.
Далее натягиваем шнуры по диагонали, все стена ровная (по "шнурам").
Осталось установить первый и последний маяк, ориентируясь на эту разметку и далее устанавливаются "маяки", с учетом длины Вашего правила, правИло должно быть длинней "шага" между маяками.
Если разметка под плитку, то вначале стена штукатурится, штукатурка должна высохнуть.
То есть, "по умолчанию" стена уже ровная, не нужно "пробовать" вертикаль, интересует только горизонталь.
Я обычно делаю разметку со второго ряда, прикладываем ровную рейку (а лучше профиль) к стене, на рейку кладем пузырьковый уровень, проводим линию.
Крепим профиль к стене и от профиля (плитка кладется снизу в верх) укладка плитки.
Из личного опыта добавлю, лучше под потолком укладывать целую плитку. поэтому сразу ориентируйтесь на размер плитки, на толщину швов между ней.
Плитка укладывается под гребенку (зубчатый шпатель) небольшие неровности поверхности можно "отыграть" толщиной слоя плиточного клея.
