Почему в погребе жарко (летом)?
MaiAsim [34.3K] 11 лет назад
Купили гараж, сам гараж сделан добротно, под ним погреб (тоже очень хороший, видно, что делали "для себя"), но хранить в нем ничего не можем, так как температура достаточно высокая. Вентиляция должна быть хорошей, делали вроде все по правилам (одна труба низко, другая высоко, вход/выход). В чем может быть дело? Можно ли как-то доработать погреб?
Основные причины следующие:
Не работающая, или отсутствующая приточно-вытяжная вентиляция, или она есть, но сделана не правильно.
При строительстве погреба (хотя видов, типов погребов множество, есть свои нюансы) были допущены ошибки при расчётах, погреб не достаточно углублен в грунт.
Возможно не сделали теплоизоляцию стен, пола, потолка погреба, теплоизоляции и от пониженной и от повышенной (наружной) температуры защищает погреб.
Температура в погребе и летом и зимой должна быть в одних пределах, это порядка 2-х, 4-х градусов выше нуля.
В особо жаркие дни (летом) не более + 7-и градусов.
Начните с вентиляции, если с ней всё в порядке, углубите пол (если это заглубленный, а не наземный погреб).
Далее теплоизоляция стен, пола, потолка.
Если вообще ни чего не помогает и погреб не большой по площади, то можно сделать "ледник" ёмкости со снегом, или со льдом.
Если погреб большой, установите кондиционер,
или сплит-систему, это особенно актуально если речь о винном погребе, этому напитку нужна постоянная и фиксированная температура.
Вы не написали в пояснительной части вопроса важные детали, которые могут хоть как-то помочь дать правильный ответ на Ваш вопрос. Тут важны многие составляющие, например:
  • какова высота погреба (от уровня земли);
  • чем выложены стенки погреба;
  • из какого материала сделана теплоизоляция и гидроизоляция;
  • чем отделан потолок погреба;
  • отапливаемый ли гараж;
  • вентиляционные трубы стоят строго вертикально или выведены в боковые стенки;
  • каков диаметр вентиляционных труб и какова кубатура погреба;
  • в каких местах расположены вентиляционные трубы относительно помещения погреба и т. д. и т. п.
Тут ответить правильно можно только при детальном рассмотрении и изучении конструкции Вашего погреба.
Но в любом случае, думаю, исправить положение можно, поскольку мне лично кажется, что у вас проблема с теплоизоляцией (скорее всего потолка), либо вентиляция устроена неверно и идет переизбыточный забор теплого воздуха с улицы летом.
Сейчас полно специального строительного материала, с помощью которого можно хорошо загерметизировать помещение погреба, чтобы на него летом не влияла высокая уличная температура и поддерживался наиболее комфортный микроклимат для хранения погребных припасов в виде консервации и различных запасов овощей.
Плохая циркуляция воздуха в погребе, то есть или полностью отсутствует вентиляция, или она есть, но делалась с ошибками, или пришло время чистить вентиляцию и делается это периодически.
В моем случае простейшая, но надёжная вентиляция делалась из вот таких
канализационных труб диаметром 110 мм., погреб в гараже.
Возможно погреб в жилом доме, теплый воздух из жилых помещений постоянно попадает в погреб, видимо были допущены ошибки при обустройстве погреба.
Или же есть трещины, щели (между жилыми помещениями и погребом) которые необходимо заделать.
Недостаточная глубина погреба (хотя конструктивно они могут отличаться), в идеале погреб должен быть ниже точки промерзания грунта, в этом случае и зимой и летом температура в погребе будет почти одинаковой (в допусках).
Возможно в погребе бактерии, гибки, в процессе своей жизнедеятельности они выделают тепло, отсюда и проблема.
Отсутствует теплоизоляция погреба.
