Как очистить бетонный пол после покраски стен?
Саморез [9.4K] 11 лет назад
Если после покраски стен на бетонном полу остались пятна от краски, то избавиться от этих пятен при помощи растворителя до конца, скорее всего, не удастся, и пятна все равно будут заметны. Хотя надо признать, что после воздействия растворителя и оттирания пятна станут на много бледнее.
Гораздо более действенный способ избавиться от таких пятен - это попробовать оттереть их при помощи наждачной бумаги, или воспользоваться балгаркой со специальной насадкой для очистки металла от ржавчины, либо задействовать шлифмашинку.
Но только проводить такую очистку нужно после того, как пятна краски окончательно высохнут.
Обычно бетонный пол служит основанием под укладку финишного напольного материала, нет особого смысла тщательно очищать краску с бетона, если конечно полы "не залиты" сплошным слоем, или готовятся под покраску.
Чтобы избежать этой проблемы, бетонный пол можно застелить пленкой. но если так получилось, то можно использовать смывку.
и лучше универсальная смывка, я покупал вот такую
"НОВБЫТХИМ".
Удаляет и с бетонных поверхностей любую краску, по составу.
Эта смывка удаляет как свежую краску, так и высохшую, в некоторых случаях может наносится несколько раз, если с первого раза краску полностью, удалить не получилось.
Тщательно взбалтываем смывку в таре, далее наносим её на поверхность, я наносил кистью, равномерным слоем.
Далее ждем минут 20- 30 краска начнёт вспучиваться и отходить от поверхности. затем удаляем краску шпателем (металлическим).
Работы проводятся только в хорошо проветриваемом помещении, и только при положительной температуре.
